humidité
humidité
Messagepar amalio79 » Mar 10 Jan 2017 17:40
voila depuis quelque temps je remarque lorsqu'il pleut ma cinquecento démarre bizarrement, je m'explique elle démarre puis cale après avoir tenu le ralenti normalement. je la redémarre puis plus de problème ou une seconde fois ça dépend.
je me demande si elle prendrait pas l'humidité et si certains de vous on déjà eu ce problème voir des pistes !
merci de votre retour.
amicalement.
Message(s) : 5098
Re: humidité
Messagepar HIP44 » Mar 10 Jan 2017 18:40
humidité, faux contacts... difficile à dire comme ça.
Perso, je prends ma bombe de nettoyant contact (ca se trouve dans toutes les bricailleries et même au supermarket du coin) et tu débranches les connetions, un coup de bombe et tu réenfiches.
C'est fastidieux, mais en général ça règle le pb.
Pour les masses, un bon nettoyage, voir un coup de brosse pour éliminer l'oxydation et remontage à la graisse à cuivre.
HIP44
Message(s) : 429
Re: humidité
Messagepar jéjé130tc » Mar 10 Jan 2017 19:06
Tiens Amalio, copié/collé de ce queje viens d'écrire sur le post de Charlotte78 :
jéjé130tc a écrit:Sinon, Manu parle du capteur PMH.
Sur la mienne, quand elle avait encore son p'tit 900 d'origine, j'avais des soucis de démarrage.
Ce capteur était gras (huile venant du vieux joint spi) et la poulie était oxydée. De plus le capteur était trop loin de la poulie.
Nettoyage du capteur, brosse métallique sur la poulie et ovalisation du trou supérieur de la patte du capteur.
Tout était propre et réglé : plus de soucis.
Si ça peut t'aider ;)
Re: humidité
Messagepar amalio79 » Mar 10 Jan 2017 20:24
merci je vais regarder ça.
Message(s) : 5098
Re: humidité
Messagepar potenziata » Sam 14 Jan 2017 10:35
surement de l eau qui se met quelque part ou condensation puisque des que c est chaud tu n a plus de souci
du temps avec un zest de patience et ça devrait repartir impeccable
moi ça m est arrive sur un capteur (pas une cinque ) perso je graisse toute mes connections graisse cuivre et comme ça plus jamais de soucis de ce coté la
:super: :super:
potenziata
Message(s) : 310
Re: humidité
Messagepar jéjé130tc » Sam 14 Jan 2017 11:23
potenziata a écrit:moi ça m est arrive sur un capteur (pas une cinque ) perso je graisse toute mes connections graisse cuivre et comme ça plus jamais de soucis de ce coté la
:super: :super:
Yes, elle est conductrice et protège de la corrosion, on devrait tous faire comme toi ! (j'en ai acheté récemment et j'ai commencé :P)
Re: humidité
Messagepar potenziata » Sam 14 Jan 2017 13:17
en même temps j ai une alfa alors les phénomènes paranormaux électriques......
disons que j ai une certaine expérience :mdr1: :mdr1: :mdr1:
potenziata
Message(s) : 310
