consommateur de courant ?
Messagepar camboui » Dim 13 Nov 2011 17:22
Bonjour, donc comme le dit le titre je dois avoir un soucis de consommateur de courant. :x
Voilà ce qui se passe (en sachant que la batterie est neuve) : après plusieurs jours sans tourner il n'y a prèsque plus de jus 8,.. volts que j'ai relevé au voltmètre avant de brancher les cables, après le truc qui me chifone c'est que meme avec les cables de démarrage elle démarre mais avec du mal comme si il n'y avait pas encore assez de courant, en roulant j'ai également des accoup par moment en accéleration légère ou stabilisée mais jamais a fond donc je ne sais pas si cette panne peu avoir un rapport avec ca :roll:
J'ai également mesurer la tension moteur tournant: sans rien d'allumer au ralenti j'ai 13.65 volt
avec tous les phares d'allumer plus le dégivrage j'ai 12 volt au ralenti et 13...volt en accélerant.
Histoire d'y aller par élimination j'ai débrancher l'auto radio des fois que ca soit lui le fautif.
Sinon j'ai éssayer de regarder toutes les connexions, les masses etc... dans le compartiment moteur, je n'ai rien vu de spécial.
En équipement je n'ai que les vitres éléctriques, pas de centralisation.
Voilà, donc si quelqu'un s'y connait en éléctricité ou a déjà eu un problème de ce genre merci de m'éclairer ;)
camboui
Message(s) : 336
Re: consommateur de courant ?
Messagepar jujucast » Dim 13 Nov 2011 18:02
Moteur tournant tu est censé avoir plus de 14V, ton alternateur est un poil faible. Moi j'ai 14.6V à peu près.
Pour tester les consommations à l'arrêt, avec un multimètre en position ampèremètre (mA) de courant continu, met toi aux bornes de la batterie, tu es censé avoir moins de 30mA. Si plus, tu as une consommation à l'arrêt.
Pour les accoups en roulant, vérifie tes masses batterie et moteur sur la caisse
Message(s) : 2034
Messagepar camboui » Dim 13 Nov 2011 18:49
OK merci pour les infos, je vais controler tout ca.
Par contre quand tu dis controler les masses c'est l'état des cosses et voir si la visse de fixation n'est pas déserrer ?
camboui
Message(s) : 336
Messagepar jujucast » Dim 13 Nov 2011 18:52
C'est voir l'ancrage des masses sur la caisse, dévisser la masse (pas sur la batterie hein, sur la caisse), les frotter au papier verre, frotter aussi le point d'ancrage sur la caisse et revisser.
Change aussi tes cosses dans la foulée, les miennes ne laissaient plus trop passer le courant tant elles étaient éclatées.
Message(s) : 2034
