Bruit ventilateur
Bruit ventilateur
Messagepar Kachrix » Mar 11 Oct 2016 16:40
Bonjour à tous!!
J'ai le problème suivant sur ma cinque: dès que la température moteur atteint les 80 degrés et que le ventilo se met en route ça fait un bruit pas possible. Est ce que c'est la courroie ou le ventilo le problème?merci.
Kachrix
Message(s) : 32
Re: Bruit ventilateur
Messagepar jéjé130tc » Mar 11 Oct 2016 18:10
Kachrix a écrit:Bonjour à tous!!
Regarde déjà s'il ne touche pas le radiateur.
Parfois, un léger choc peut provoquer ça.
Messagepar Kachrix » Mar 11 Oct 2016 18:17
Ok merci jéjé je vais verifier ca d'abord.
Kachrix
Message(s) : 32
Messagepar Notch » Mar 11 Oct 2016 20:20
Soit ça soit le ventilo est cassé donc déséquilibré.
Messagepar gaspard30 » Mar 11 Oct 2016 21:48
bonjour
a vérifier quand ton ventilo se déclenche si ne touche pas la sonde de préssion d'huile qui ait très prés
Message(s) : 1873
Messagepar sniperdod » Mer 12 Oct 2016 07:26
Sur la mienne c'était une patte de maintient qui était cassé. le ventilo faisait un bruit pas possible.
