Filetage crémaillère et rotules
Messagepar jéjé130tc » Mar 6 Sep 2016 19:04
Hello !
Capri la bien nommée :o
J'ai voulu faire régler la géométrie du train avant tout à l'heure et impossible de dégripper le contre-écrou du filetage :x
Y a-t-il plusieurs dimensions pour la crémaillère ?
Sur les sites, ça donne du filetage en 12x1.5 ou du 10x1.25...
Je pense qu'en 10, c'est la rotule mais je ne suis pas certain.
Qui sait ?
Re: Filetage crémaillère et rotules
Messagepar gaspard30 » Mar 6 Sep 2016 19:30
REF TA 1133
DELPHI Rotule de barre de connexion
Endroit d'assemblage: Essieu avant, gauche, droite
Longueur: 136 mm, Largeur: 37 mm, Hauteur: 63 mm, Filetage: M12x1.5, avec filet à droite, avec filetage intérieur/taraudage
Message(s) : 1873
Messagepar Notch » Mar 6 Sep 2016 19:55
Pour ma dernière geo sur la cinque le gars a sortie la lance à induction. Pareil contre écrou quasi soudé.
Messagepar Ced S » Mar 6 Sep 2016 21:39
en 10x125, c'est la partie (la queue) liée à ton pivot. On ne la touche pas pour une géo.
En 12x150, c'est la partie qui est coté biellette. Le pas à gauche sert a pouvoir allonger ou raccourcir la biellette. On y touche pour la géo.
Il faut penser à mettre du dégrippant (du vrai) 2 ou 3 fois avant le jour J. Il m'arrive aussi de souder un écrou (diamètre 18 ou 20 mm) sur la biellette. Clé à molette power !
Messagepar jéjé130tc » Mer 7 Sep 2016 20:00
Merci à vous, ça pourra me servir quand j'en achèterai une neuve, mes doutes étaient donc ok.
J'ai contourné l'achat en réparant (et en économisant pas mal), comme je l'explique sur le post de Capri !
Encore merci les gars :amen:
