[Manivelle] Comment démonter sans s'embêter, et sans casser
Messagepar JUJU » Jeu 19 Mai 2016 11:12
Bonjour.
Ayant toujours était naze à l'exercice du retirage de manivelle sur les fiat 126 et autres italiennes, :roll: enfin surtout pour retirer l’agrafe/bague qui maintient la manivelle,
je voulais savoir qu'elle était la meilleur façon de procéder, sans se faire iech, et sans tout casser. :mrgreen: :gene:
Avec le tournevis tu galère, et tu finis toujours par péter la bague plastique qui est en dessous. :-/
Et autre question (détail :D ), dans quels sens replacé vous la manivelle au remontage ?? La queue vers le bas ? Vers le tableau de bord ?? 1/4 vers le haut ?? 1/4 vers le bas ??
La question se pose car il faut que je change les panneaux. :perv:
Voilou, merci de vos retour. :)
Re: [Manivelle] Comment démonter sans s'embêter, et sans cas
Messagepar Notch » Jeu 19 Mai 2016 12:14
Alors les manivelles je les repose poignées vers l'avant.
Pour ce qui est de la sortie de l'agraffe j'utilise un tournevis plat fin et un petit maillet pour faire "sauter" l'agraffe
Messagepar JUJU » Jeu 19 Mai 2016 13:16
Vers l'avant, c'est à dire vers le tableau de bord ?? ;) Ok, merci de l’info. :D
Je vais essayer ta méthode, pour l’agrafe, en espérant mieux y arriver que les fois précédentes. :ange:
