Changer d'autoradio
Changer d'autoradio
Messagepar GTi-Access » Dim 9 Oct 2011 20:54
Bonjour
Qui a dejà modifier son faisceau d'autoradio afin de mètre un poste ressent (avec des broches)???
GTi-Access
Message(s) : 602
Re: Changer d'autoradio
Messagepar jujucast » Dim 9 Oct 2011 21:04
bah moi suffit de prendre un adaptateur qui se vend de couper tes fils de les souder sur l'adaptateur un a un et de brancher le poste
Messagepar Notch » Dim 9 Oct 2011 22:58
Normalement il sont sur une norme proche de l'iso mais le brochage n'est pas identique
Soit tu colle un adaptateur
Soit tu prend la méthode a juju qui bien faite est la plus propre
Messagepar Neness » Dim 9 Oct 2011 22:59
Sinon tu as des adaptateur sans fils a couper si c'est une fiche ISO ;)
Pour moi c'est mieux et plus propre.
Messagepar Notch » Dim 9 Oct 2011 23:03
Neness une bonne soudure bien propre avec de la gaine thermomètre rétractable y a que ça de vrai. Et puis c'est pas comme si on avait un Max de place dans l'habitacle de nos cahouettes !
Messagepar Neness » Dim 9 Oct 2011 23:08
je sais pas j'ai pas encore regardé mais moi j'opterai plus pour une prise ISO ;)
Messagepar Hum91 » Lun 10 Oct 2011 07:19
jujucast a écrit:bah moi suffit de prendre un adaptateur qui se vend de couper tes fils de les souder sur l'adaptateur un a un et de brancher le poste
Perso le connecteur de l'autoradio souder direct sur le faisceaux de la cinque.... ;) 4 ans que cela dure et aucun PB.
je pense pas changer l'autoradio avant longtemps alors !!!!!
Messagepar Neness » Lun 10 Oct 2011 07:53
Moi il faut que je vois pour changer mais pas le budget en ce moment :|
Messagepar Notch » Lun 10 Oct 2011 08:22
Non hum la c'est pas du boulot propre. Les centres auto vendent des connecteurs iso a souder ça c'est encore plus propre. Le jour ou tu veux changer ton poste tu as juste a débrancher et t'es déjà aux normes.
Messagepar fuckin'easy » Lun 10 Oct 2011 08:25
Notch a écrit:Non hum la c'est pas du boulot propre. Les centres auto vendent des connecteurs iso a souder ça c'est encore plus propre. Le jour ou tu veux changer ton poste tu as juste a débrancher et t'es déjà aux normes.
J'suis d'accord avec toi Notch... Même si tu as à intervenir sur un élément de l'installation, être aux normes est un avantage ! :roll:
J'm'en suis rendu compte lorsque j'ai changé mes HP... ;)
Messagepar GTi-Access » Lun 10 Oct 2011 10:02
Sauf que moi j'ai que des fils
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar Neness » Lun 10 Oct 2011 10:18
Alors dans ces cas là il vaut mieux refaire tous les fils et les souder a un connecteur ISO vendu dans le commerce ;)
Messagepar Hum91 » Lun 10 Oct 2011 10:35
GTi-Access a écrit:Sauf que moi j'ai que des fils
Sa change pas grand chose...tu soude ton connecteur ISO sur tes fils ;)
Messagepar Hum91 » Lun 10 Oct 2011 10:37
Que le boulot ne soit pas fait dans les règles de l'art je suis OK..
Mais mieux vaut une installe définitive qu'un truc a l'arrache. ;)
Messagepar GTi-Access » Lun 10 Oct 2011 10:55
Quelqu'un peux me dire les couleurs à relier, j'ai des rouge et vert, un violet, le noir, des jaune et noir.
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar Mad » Lun 10 Oct 2011 10:55
Sur ma punto j'avais également des fils comme toi à priorio GTi-access, ben j'ai tout coupé et mis un iso neuf. Le mien n'était pas soudé (comme Neness si j'ai bien compris). Soudé, c'est le mieux, au moins t'as pas de surprise dans le temps.
Mad
Message(s) : 642
Messagepar Notch » Lun 10 Oct 2011 11:09
C'est pas bien méchant avec le schéma de mad tu derrais etre ok. Attention toutefois certains postes nécessite d'inverser rouge et jaune (alpine notamment). Pour le test du + apres contact je crois que c'est le rouge d'origine et le +batterie quasiement tout le monde le prend sur le violet de l'allume cigare
Messagepar Hum91 » Lun 10 Oct 2011 12:09
J'ai le details a la maison des code couleur sur le faisceau d'origine..
je le post ce soir. en rentrant du boulot ;)
Messagepar Mad » Lun 10 Oct 2011 12:55
Notch a écrit:C'est pas bien méchant avec le schéma de mad tu derrais etre ok. Attention toutefois certains postes nécessite d'inverser rouge et jaune (alpine notamment).
Ouaip, j'ai justement un alpine et le faisseau fourni branchable sur l'ISO ne suffit pas, j'ai du le modifier :lol:
Mad
Message(s) : 642
Messagepar GTi-Access » Mar 11 Oct 2011 13:13
Hum91 tu m'as oublié?
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar Hum91 » Mar 11 Oct 2011 13:26
GTi-Access a écrit:Hum91 tu m'as oublié?
Désolé..mais hier j'ai été pris par les enfants !!!!!
je te fais ça ce soir sans faute... ;)
Messagepar GTi-Access » Mar 11 Oct 2011 15:00
C'est quoi le fusible de l'auto radio.
Help toujour pas de radio et plus de warning alors que le fusible et ok.
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar Hum91 » Mar 11 Oct 2011 17:27
Regarde sur le RTA...
sinon c'est celui du klaxon et du plafonnier...... ;) 15A fusible N°1
Désole je ne retrouve pas mon schéma de câblage de l'autoradio.... :? :?
Messagepar GTi-Access » Mar 11 Oct 2011 18:29
Super ben j'ai le plafonnier, mais plus de warning et pas de jus au poste.
Je pète un câble
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar Hum91 » Mar 11 Oct 2011 19:05
GTi-Access a écrit:Super ben j'ai le plafonnier, mais plus de warning et pas de jus au poste.
Je pète un câble
et ton klaxon fonctionne ou pas....
Messagepar Hum91 » Mar 11 Oct 2011 19:12
sinon, tu peux t'inspirer de ce schéma... de mémoire sur la cinque tu n'as qu'un câble d'alim direct sans contact au nieman. donc il faut brancher le rouge et le jaune dessus. ;) et bien sur le noir pour la masse !!!
Messagepar GTi-Access » Mar 11 Oct 2011 21:05
Il y a un jaune sur l'arrivé d'origine???
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar Hum91 » Mar 11 Oct 2011 22:19
GTi-Access a écrit:Il y a un jaune sur l'arrivé d'origine???
non justement tu doit le relier a ton alim comme le rouge....
Messagepar Neness » Mer 12 Oct 2011 08:41
Super le schéma, sa pourra en aider plus d'un je pense ;)
Messagepar GTi-Access » Sam 15 Oct 2011 12:03
J'ai le klaxon. Je vais la bruler
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar jujucast » Sam 15 Oct 2011 12:40
uh? explique clairement ton souci ;)
