Cale et boulonnerie
je souhaiterais acheter des cales car je viens d’acquérir des jantes de punto GT pour ma cinquecento.
Premier montage a blanc je me rend compte que ça frotte... il me faut donc des cales.
Je pensais pouvoir en faire faire par mon beau père mais il semble que la matière première soit difficile a trouver
J'aimerais donc votre avis
J'ai pu lire qu'il fallait des cales de différentes taille entre l'avant et l'arrière.
D'autres ont mis des cales identiques sur les deux trains
Je pensais à du 10 mm pour que ça ne dépasse pas trop et surtout que ça ne vienne pas frotter dans l'aile
J'ai vu pas mal de chose sur internet mais ce qui m’embête le plus c'est les vis qui tiennent le tambour sur le train arrière
Voici ce que j'ai donc vu
Des cales universelles :
https://www.premium-custom.com/elargiss ... gIUyfD_BwE
Des cales "pour" cinquecento
https://www.elargisseurdevoie.com/index ... irstanchor
De plus j'aimerais savoir quelle type de visserie je peux prendre ?
Soit de la classique plus longue
soit comme celle ci
Je suis preneur de tout conseil/avis
soit comme celle ci
