Petite question tableau de bord
Messagepar Manulancia » Sam 29 Avr 2017 11:25
Sur la cinque 900 j ai pas d éclairage niveau bouton c est normal ? Groupe des 4 à droite
Rien n est prévu?
Re: Petite question tableau de bord
Messagepar jéjé130tc » Sam 29 Avr 2017 11:48
Manulancia a écrit:Sur la cinque 900 j ai pas d éclairage niveau bouton c est normal ? Groupe des 4 à droite
Rien n est prévu?
Normalement c'est éclairé.
Le faisceau, ce sont les petits fils jaunes :malin1:
Messagepar JUJU » Sam 29 Avr 2017 11:49
viewtopic.php?f=11&t=1807&p=45896&hilit=ampoules+tableau+bord#p45896
Oui, c'est éclairé. ;)
Moi j'ai les ampoules de la partie ventilation qui n'éclaire plus, surement une ampoule naze. ;)
Message(s) : 6281
Messagepar krueger » Mer 23 Août 2017 10:49
Salut
j'ai besoin d'une petite info j'ai :
mon + permanent en rouge/vert
violet qui est l alimentation du warning
le noir pour la masse
mais savez vous a quoi corresponde les fils :
blanc
le rose
celui derrière le rose qui est de couleur violet/noir
rouge/noir ?
pour info je n'ai aucun + après contact
merci de votre aide.
krueger
Message(s) : 337
Messagepar jéjé130tc » Mer 23 Août 2017 11:54
Je crois que c'est pour les HP
Messagepar Ced S » Mer 23 Août 2017 17:19
Deja, c'est quel connecteur? 8|
Messagepar krueger » Mer 23 Août 2017 18:39
C'est celui de l autoradio
krueger
Message(s) : 337
Messagepar jéjé130tc » Mer 23 Août 2017 19:40
krueger a écrit:C'est celui de l autoradio
Je t'ai répondu, quasi sûr que c'est pour les HP :?
Messagepar krueger » Mer 23 Août 2017 22:51
Oui merci jéjé !!
krueger
Message(s) : 337
Messagepar Ced S » Mer 23 Août 2017 23:26
Suffit de vérifier la continuité des 4 fils, ou au moins leur couleur au niveau des HP.
Et puis si Jéjé le dit :amen:
Messagepar Notch » Jeu 24 Août 2017 09:14
Salut y a pas de + après contact ...
Et le violet est aussi l'alimentation des warning
Message(s) : 11929
Messagepar krueger » Jeu 24 Août 2017 10:45
Yes!! Merci les gars !!
krueger
Message(s) : 337
Messagepar marS » Ven 22 Sep 2017 10:46
Bonjours à tous
Je vois sur la photo de krueger plus haut que le fil violet des warnings est couper et j'ai le même problème sur ma 500 donc plus de warnings
Ce fil se raccord simplement au fil vers et rouge ?
Car lorsque j effectue cette manipulation le fusible lâche bizarre
Heureux dans ma Sporting !!!
marS
Message(s) : 76
Type de Cento: 500 Sporting rouge
Messagepar marS » Ven 22 Sep 2017 10:55
Pour résoudre ce problème si quelqu'un pouvez me poster une photo de l'intérieur de son bouton de warning
Car sur le mien il y a un endroit où il me semble manquer un petit téton ronde chromée
Je précise à l'intérieur du bouton sur le plastique blanche
le téton absent se trouve sur la gauche du bouton en bas il me semble
Merci par avance
marS
Message(s) : 76
Messagepar hf 83 » Ven 10 Nov 2017 19:24
je reviens sur les eclairages des tableau de bord les ampoules se changent de facon simples et facile a trouver pour la partie ventilation ce sont les toutes petites de w1.2 w 12 v lampe quartz; pour l horloge c est une ampoule identique mais avec le petit bloc qui tourne d 1/4 en un seul ensemble les prix varie de 2 a 4 euro par contre j ai l ampoule du desambuage de la lunette grillée et j arrive pas a la trouver car vraiment specifique elle ressemble a celles pour le modelisme ferroviaire mais en 12 v car j ai essaye une 6 volt de modelisme ferroviaire et ca ne fonctionne pas donc je me permet de poser la question si quelqu un sait ou je pourrai en trouver une je suis preneur car il me reste que celle la pour avoir tout mon eclairage de tdb soit completement fonctionnel merci de votre aide
hf 83
Message(s) : 39
