Probleme autoradio Cinque sporting 96
Messagepar Miky9560 » Sam 16 Nov 2013 21:08
Hello, voila j'aimerai monter un autoradio dans ma cinqwé mais je dois trouver un adaptateur pour monter l'autoradio (peu importe lequel), sauf que je ne trouve cet adaptateur nulle part ! En tout cas ils en ont pas dans les centre auto :cry:
Auriez vous un endroit ou vous fournir ?
Merci ;)
Miky9560
Message(s) : 38
Re: Probleme autoradio Cinque sporting 96
Messagepar Notch » Sam 16 Nov 2013 22:55
Quel adaptateur ? Elles sont déjà câblée en iso. Sauf pour le 12v permanent à prendre sur l'allume cigare.
Messagepar Miky9560 » Dim 17 Nov 2013 15:29
Ben dans la mienne il n'y a qu'une seule fiche et je ne connais aucun autoradio qui fonctionne avec une seule fiche, voilà ce que j'ai :
Voilà la fiche pour brancher mon autoradio
Je comprends rien
Miky9560
Message(s) : 38
Messagepar Hum91 » Dim 17 Nov 2013 17:52
Il te faut juste un adaptateur FIAT/ISO. ca se trouve un peu partout dans les centre auto type Nortoto ou Totobacs
Messagepar Miky9560 » Dim 17 Nov 2013 18:00
Ben je suis allé aux 2 centres auto proches de chez moi (y'a pas grand chose) à Roady y'avait carrément rien pour Fiat et à Noroto les adaptateurs qu'il y a n'ont rien à voir avec la fiche de ma Cento, puis bon 15€ le bordel :shock: vaut mieux que ce soit le bon
Miky9560
Message(s) : 38
Messagepar Notch » Dim 17 Nov 2013 22:03
Merde ??? C'est quoi cette vieille fiche ! Même la cinque de 94 de ma mère était déjà en iso ...
Pour l'adaptateur regarde sur EBay. Après si tu sais un peu jouer dur fer à souder regarde les fiches iso à souder ..
Messagepar titof53 » Lun 18 Nov 2013 09:14
Moi je l'ai couper le connecteur blanc d'origine et remplacer par une barre de 6 dominos :)
Ta 6 connection 2 pour hp gauche + et -
Idem pour hp droite
et il te reste le + 12V et la masse ;)
Pour repérer la couleur les fils HP droite et gauche,tu les retires de leurs emplacements du tableau de bord
Pour le +12 tu peut tester avec une ampoule...
Sinon le fil + 12v et celui de la masse sont les 2 plus gros sur les 6...
Photos si sa peut aider :arrow: :arrow:
(133.01 Kio) Téléchargé 1521 fois
(134.84 Kio) Téléchargé 1521 fois
Messagepar fuckin'easy » Mer 20 Nov 2013 17:10
Ouep, moi j'dis qu'un téléphone portable de maintenant fait très bien l'affaire et qu'en plus... On gagne du poids en virant tous ces trucs inutiles !!! :evil:
... LIGHT IS RIGHT !!! 8-)
Messagepar Miky9560 » Mer 20 Nov 2013 19:16
Surtout que le son d'une Cinqwé avec ses 2 mini enceintes doit ressembler à celui d'un téléphone portable oui :lol:
Merci pour les infos, j'ai acheté un adaptateur chez Fiat, enfin c'est un truc à bidouiller comme sur le post de titof je pense, faut pas m'en demander + moi et l'élec ça fait 500, c'est pas moi qui vais le faire toute façon, je préfère changer une boite ça me fait moins peur :lol:
Miky9560
Message(s) : 38
