Support Baquet
Support Baquet
Messagepar Notch » Mer 1 Juin 2011 12:47
Salut,
Je sollicite humblement votre aide, notamment ceux qui ont des baquets dans leur cinquette.
En effet j'ai ces baquets à monter dans la mienne mes les perçages ne sont pas correspondant, ex : en longueur cinque 340 mm, baquet 320 mm
(10.63 Kio) Téléchargé 5112 fois
Si certains d'entre vous ont déja fait cette adaptation, merci de leur aide.
Re: Support Baquet
Messagepar Neness » Mer 1 Juin 2011 13:03
Regarde sur le blog de jse, je croix qu'il a fait l'adaptation avec des photo pour expliqué ;)
Re: Support Baquet
Messagepar Notch » Mer 1 Juin 2011 13:08
Merci neness j'y avait pas pensé a JSE
Édit : bon je viens d'aller voir et ça n'ira pas du tout les sièges sont déjà assez haut et du je fais ça je vais conduire la tete dans le plafonnier !!
Re: Support Baquet
Messagepar Neness » Mer 1 Juin 2011 13:30
Tu ne peux pas faire un nouveau perçage sur tes siège?
Re: Support Baquet
Messagepar Mad » Mer 1 Juin 2011 14:58
Timo a proposé un montage de baquet assez standard.
Mad
Message(s) : 642
Re: Support Baquet
Messagepar Notch » Mer 1 Juin 2011 15:02
@neness : pas de repercage possible les barres sont trop courtes
@mad : je ne trouve pas sont topic !
Re: Support Baquet
Messagepar Notch » Mer 1 Juin 2011 23:05
Bon je crois avoir trouver une solution.
Deux tubes rectangle en 40x20 ou 27 devraient pouvoir faire le compte je vous tiens au courant vendredi si mon ferrailleur est ouvert.
Re: Support Baquet
Messagepar NONO500 » Ven 3 Juin 2011 22:37
voilà comment les bacquets de la troféo étaient montés sur les glissières de série , maintenant avec leurs restaurations j'ai repris le meme système mais avec des profils en alu achetés a bricomarché.... ;p
Par contre prévois 15 a 20 cm de plus en longueur pour le coté "pilote" car suivant si tu as un volant "tulipé" de 90 mm et si tu conduis "près" tu devras avancer le bacquet..
Image Image
Team Percini Corse
Image Image Image
NONO500
Message(s) : 63
Re: Support Baquet
Messagepar Notch » Lun 6 Juin 2011 18:54
A y est j'ai fini !!!
Non pas de faire ça....
De fixer mes baquets, des tocs ce soir en rentrant de mon rdv.
Du coup j'ai opté pour des traverses en acier sur lesquels vienne se fixer les glissières et la ceinture.
C'est lourds mais c'est du super solide.
Re: Support Baquet
Messagepar fuckin'easy » Lun 6 Juin 2011 23:03
Des photos peut-être ? ;)
Re: Support Baquet
Messagepar Will-Hunter » Mar 7 Juin 2011 10:42
fuckin'easy a écrit:Des photos peut-être ? ;)
+1 ;)
Will-Hunter
Message(s) : 646
Re: Support Baquet
Messagepar Notch » Mar 7 Juin 2011 14:32
Donc voici les photos depuis mon iPhone
Désolé pour la qualité !
Si vous en voulez plus tenez moi au courant
Re: Support Baquet
Messagepar fuckin'easy » Mar 7 Juin 2011 15:13
C'est simple et astuçieux... Cependant n'est ce pas trop bas par rapport au volant ? :roll:
Par contre niveau look, il faut avouer que... Ca en jette grave ! ;) 8-)
Re: Support Baquet
Messagepar Will-Hunter » Mar 7 Juin 2011 15:40
Nikel, Par contre histoire de t’embêter un peu plus, quand t'aura le temps tu pourra voir la largeur de tes baquet et dis nous ton ressentie final ;) Merci
Will-Hunter
Message(s) : 646
Re: Support Baquet
Messagepar Notch » Mar 7 Juin 2011 16:10
Pour la largeur
Perçage des glissières : L 320mm x l 375mm
Assise : je sais mais les bourlets affleurent le vide poche et le frein a main
Ressenti :
Pu... C'est bas !!!
Je retrouve mes sensations de monoplace, bas, bien calé, toutes les commandes sous la main.
Il manque une direction sans démultiplication Erik châssis et des suspates a - 40 et bien tarées !!!
Mais bon c'est moins confort pour mes bébés !!!
Re: Support Baquet
Messagepar p-nono21 » Mar 15 Nov 2011 21:01
salut moi j' ai les même siège (Norauto) que toi
je les est modifier au niveau des entretoise entre les glissière et le siège (Entretoise plus grande avec les vis)
p-nono21
Message(s) : 300
Type de Cento: Sporting 16v
Re: Support Baquet
Messagepar Notch » Mer 16 Nov 2011 08:19
Du coup tu as conserve plus de hauteur ?
Re: Support Baquet
Messagepar jéjé130tc » Ven 14 Sep 2012 12:26
Je viens de monter le Butzi en passager, voici quelques photos :
Flèches rouges = fixations du Butzi, cercles jaunes = fixations des rails d'origine sur chassis, le fer plat étant une fixation Sparco (récup) modifiée :
Mêmes légendes + en bleu, la liaison entre la platine Sparco et le rail d'origine :
On voit bien qu'il a fallu rattraper les différences d'entraxes, tout en étant obligé de poser des entretoises entre le fer plat et le rail pour pouvoir raccorder le tout (cercles bleus également)
Ici, travail sur la fixation de la boucle de ceinture (récup d'une extrémité du fer plat) avec un trou pour conserver l'angle de celle-ci, et anneau pour harnais à attache rapide :P
Vue sur les boucles :
Le siège en place (un peu délavé :cry: heureusement que les vitres sont teintées :P )
J'ai aussi mis en place les anneaux dans le coffre, sur les ceintures arrières, y'aura plus qu'à virer la banquette pour faire de la Piste 8-)
Re: Support Baquet
Messagepar Neness » Ven 14 Sep 2012 13:25
Super taff jéjé ;)
Par contre sur ce coup tu as pas mit de sticker :mrgreen:
Re: Support Baquet
Messagepar fuckin'easy » Ven 14 Sep 2012 13:55
Neness a écrit:Super taff jéjé ;)
+ 600... ;) :mrgreen:
Dis moi, la tige de reglage longitudinale n'est pas à l'envers ? J'ai eu l'souci et ca peut déregler le siège en roulant... Car elle ne descend pas à fond !!! Gaffes... :ugeek:
Re: Support Baquet
Messagepar Hum91 » Ven 14 Sep 2012 14:00
Joli....... comme d'hab super boulot Jéjé !!!
Re: Support Baquet
Messagepar jéjé130tc » Ven 14 Sep 2012 16:10
Les réhausses en alu de 40x40 sont noir... adhésif :mrgreen:
Pour la tige, il me semble l'avoir bien mise, je vérifierai, merci ;)
Celle qui est côté conducteur est aussi vers l'extérieur de l'auto.
Je précise qu'à chaque siège, j'ai mis les glissières d'origine !
Merci Hum :P
Euh sinon, j'espère que ça servira à d'autres, genre TomatoChef qui a le même siège 8)
Re: Support Baquet
Messagepar Joalfa » Ven 14 Sep 2012 18:53
8-) 8-)
Nikel ! ;)
Re: Support Baquet
Messagepar fuckin'easy » Ven 14 Sep 2012 20:03
Oui c'est vrai que j'avais oublié tes réhausses... :oops:
Donc, ca ne devrait pas poser d'problème !? ;)
Re: Support Baquet
Messagepar Neness » Lun 17 Sep 2012 13:03
Je savais bien qu'il y avait de l’adhésif quelques part :lol: :lol: ;)
Re: Support Baquet
Messagepar jéjé130tc » Mar 15 Jan 2013 20:53
P'tit Up pour TomatoChef :P
Tu vois Thomas, y'a tout là ;)
Re: Support Baquet
Messagepar Neness » Mar 15 Jan 2013 21:54
Mais il a déjà monte ces baquets
Re: Support Baquet
Messagepar thomate » Lun 28 Jan 2013 20:07
Haaa je tombe par hazard sur ce topic :)
Ba oué vue comme ça c'est simple :D
moi faut que je mette des fer plat plus gros car je ne voi pas la route ... c'est balot :|
Re: Support Baquet
Messagepar Notch » Lun 28 Jan 2013 20:12
Pour ta gouverne thomato chef j'ai mis des tubes carré de 40x20mm avec 10 ml de cales à l'avant
Re: Support Baquet
Messagepar jéjé130tc » Lun 28 Jan 2013 20:25
thomate a écrit:Haaa je tombe par hazard sur ce topic :)
Par hasard ? Avec un big UP ? :lol:
Moi j'ai mis des carrés de 40x40 avec des vis plus longues ;)
Re: Support Baquet
Messagepar Notch » Lun 28 Jan 2013 20:36
C'est surtout que comme tout bon informaticien il est fâché avec l'orthographe et depuis des polis il cherchait a fixer ses "bakets" du coup quand Firefox ou chrome a corrigé en "baquets" il a trouvé !
Aie non pas taper .....
Re: Support Baquet
Messagepar jéjé130tc » Lun 28 Jan 2013 21:06
Notch a écrit:C'est surtout que comme tout bon informaticien il est fâché avec l'orthographe et depuis des polis il cherchait a fixer ses "bakets" du coup quand Firefox ou chrome a corrigé en "baquets" il a trouvé !
:lol:
C'est bon ça :P
Re: Support Baquet
Messagepar thomate » Lun 28 Jan 2013 21:31
Mais heuuuu ... :D
