Recensement jantes FIAT/ALFA compatibles
Messagepar Gribouilly » Dim 21 Fév 2016 14:09
Salut à tous, :super:
Je lance un sujet à faire vivre du mieux possible svp.
Le but est de recenser les jantes du groupe Fiat et Alfa donc 4x98 , ou compatible.
J'aimerai qu'on puisse avoir toutes les infos du modèle :
- sur quel modèle de voiture (ex : Fiat Punto Sporting mk2)
- taille complète : diamètre, largeur, déport (ex : 6J 15H ET30)
- le poids si possible (nu ou avec pneu)
- photo du modèle.
Je mettrai à jour régulièrement pour que tout soit visible sur le premier post :
Tableau JANTE FIAT.jpg (78.68 Kio) Consulté 19429 fois
(Je cherche une solution pour intégrer un tableau Excel directement, je ne sais pas si c'est possible ?)
Ciao.
Re: Recensement jantes FIAT/ALFA compatibles
Messagepar JUJU » Dim 21 Fév 2016 15:04
J'imagine que tu veux aussi y mettre des lancia, et des simcas.
Bonne idée en tout cas. ;-)
Messagepar Gribouilly » Dim 21 Fév 2016 19:05
Oui pourquoi pas, tout ce qui peut se monter sur nos Fiat.
Même du 17" si vous avez des info, c'est intéressant pour faire son choix tant sur le style que sur les dimensions.
Messagepar Manulancia » Lun 22 Fév 2016 13:55
On peut y aller avec toute la gamme Lancia autobianchi en 13 14 15
Messagepar Gribouilly » Dim 28 Fév 2016 22:37
Pour info, voilà ce que je convoite :
Pour montage en lieu et place de mes jantes tôles montés en semi slicks (à gauche) :
(246.31 Kio) Aucun téléchargement
Je convoite les jantes de Punto mk2 sporting :
Punto sporting mk2.jpg (253.11 Kio) Consulté 19375 fois
Le but est d'avoir plus de choix pour les semi :
En 14" :
http://www.allopneus.com/find?activite= ... =&saison=e
En 15" :
Vous en pensez quoi ?
Messagepar JUJU » Lun 29 Fév 2016 10:15
Ce n'est pas un peu gros pour une pistarde du 15 ?? ;)
Bon après j'imagine que ton choix est motivé par des gommards moins chère en 15 pouces, et aussi avec plus de choix en 15 pouces également. :)
Messagepar Gribouilly » Lun 29 Fév 2016 12:46
En fait si tu regarde mon tableau, la circonférence n'est pas plus grande en 15".
C'est meme l'inverse c'est un poil plus petit.
C'est un ensemble mais en terme de poids je ne suis pas sûr que ça soit énorme la différence car la jante un peu plus grande ... Bon c'est de l'alu. Et le pneu est un large mais moins' haut.
Pour moi c'est kiffe kiffe.
Messagepar memeth17 » Lun 29 Fév 2016 14:51
En fait si ça change pas mal.
Déja par rapport a un diamètre d'origine t'es quand meme fort éloigner car déjà le 185/60/14 c'est hors tolérance.
Et a poids équivalent tu seras moins performant avec un diametre de jantes plus élevé car la masse est éloigné du centre de rotation.
Un exemple pour illustrer attache un poids de 1kg au bout d'une corde de 20cm et essaye de le faire tourner et fait le meme avec une corde de 1m la force que tu vas devoir déployer ne sera pas la meme.
La seul et unique utilité d'un diamètre de jantes plus elevé autre que le style c'est de passer de gros frein.
memeth17
Message(s) : 2252
Messagepar Gribouilly » Lun 29 Fév 2016 16:05
Merci Memeth je connais tout ca.
Mais aucun pneu slick en 14 n'existe en tolérance Seicento.
Donc soit repasser en 13" mais c'est hors de question car j'ai des gros freins.
Soit alourdir les roues mais j'ai un vrai Grip.
J'opte pour mon utilisation vers le Grip évidemment.
Messagepar JUJU » Lun 29 Fév 2016 17:41
Ouep le 13 c'est claire que c'est proscris avec ton montage 1.4l 16v, et des gros freins. :gene:
Messagepar jéjé130tc » Lun 29 Fév 2016 18:11
C'est pour cette raison que je tenais à rester en 13" avec freinage amélioré aux dimensions d'origine (Brembo Max + DS2500) pour pouvoir monter des slicks corrects et (presque) faciles à trouver.
Surtout avec une démultiplication proche de l'origine (175/50*13 en A048)
Messagepar marvin » Mar 19 Avr 2016 10:05
Quel est l'ET des jantes d'origine de la Cinque Sporting siouplé? :geek:
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Type de Cento: 500 Sporting
Messagepar memeth17 » Mar 19 Avr 2016 10:40
C'est 30.5 si je ne m'abuse.
memeth17
Message(s) : 2252
Messagepar Notch » Mar 19 Avr 2016 22:50
C'est bien ca.
Messagepar marvin » Mer 20 Avr 2016 07:04
:merci:
___
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar GTi-Access » Jeu 28 Avr 2016 18:14
C'est un bon sujet dommage qu'il soit pas completé.
Ce soir je vous pese une jante nue d'origine de cinquecento sporting
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar JUJU » Ven 29 Avr 2016 09:20
Tu veux savoir aussi pour une t'lines de twingo, ou on reste sur de l'italien en alu ?? ;)
Jantes accessoires ça t'intéresse ?? ;)
Messagepar Gribouilly » Sam 30 Avr 2016 18:41
Oui Jantes accessoires ça peut intéressant, car souvent elles sont plus légères que les origines.
Messagepar JUJU » Dim 1 Mai 2016 18:23
Ok, par contre pour la pesé, avec ou sans pneus ? :D :)
Je te pèse ça plus le reste, quand je récupère mon énième jeu de jante, des OZ encore. :malin1:
Messagepar GTi-Access » Mer 11 Mai 2016 10:53
Jante origine cinquecento sporting 7,3kg
Faudrait peser sans pneu car les poids des pneus varies
GTi-Access
Message(s) : 602
