Eprom pour 1.2l mpi 75chx TURBO E85
Voilà elle est la, elle existe!!!
Après avoir passé pas mal de temps au développement de cette carto, enfin une Eprom adaptée au turbo.
Voici les avantages de cette Eprom:
-nom de code - CSR 75T851
(75) chevaux (T)URBO e(85) map (1) bar
-Meilleur gestion des avances pour facilité le changement de carburant (E85).
-Meilleur gestion de la richesses au ralenti malgré injecteurs majorés.
-Meilleur richesses dans les phases partielles et stabilisé afin de réduire la conso et favoriser la charge du turbo.
-Meilleur richesses pleine charge afin de rester fiable et favoriser les perfs.
-Permet de conserver le capteur map d'origine.
-Supression de la sonde lambda.
-Carburant a environ 0,90cts le litre
