Tenue de route
Publié:
Mer 16 Nov 2011 09:44
par papy25
Bonjour a tous ,voila je pense avoir résolu au mieux la tenue de route de la cinque ...a l'av montage de combinés VIAROUGE et a l'ar ,remplacement de la barre stab 205 gti trop dure par un 205 diesel et sa a l'air d'aller !!!!!!! dimanche au rallye de la vallée de l'ognon dans l'es 5 ...temps de classe et 54 voitures derrière la 500 pas mal avec 88 poneys la plut petite cylindrée du plateau......les gamins étaient super heureux et le papy aussi petit bémol casse du pignon de 3 dans la dernière mais quand même très bon résultat !!!!!!!!! au final 47 voitures dérrière ...................
Re: Tenue de route
Publié:
Mer 16 Nov 2011 10:02
par titof53
Bravo,belle performance
Re: Tenue de route
Publié:
Mer 16 Nov 2011 10:07
par Hum91
Bravo aux petits fils pour la performance et au Papy pour la voiture....
elle marche vraiement bien cette petite cento
Re: Tenue de route
Publié:
Mer 16 Nov 2011 10:45
Chapeau pour les petits fils au pilotage et a toi papy pour la prépa
Re: Tenue de route
Publié:
Mer 16 Nov 2011 11:30
par amalio79
chapeau a vous tous et felicitation!!!
Re: Tenue de route
Publié:
Mer 16 Nov 2011 11:57
par Fab93
Super !
Sauf pour le pignon de 3...
Re: Tenue de route
Publié:
Mer 16 Nov 2011 12:38
par amalio79
oui dommage pour ce soucis qui vient gacher la fete!!!
Re: Tenue de route
Publié:
Mer 16 Nov 2011 20:07
par fuckin'easy
C'est vraiment excellent ca...
Sauf pour le pignon !!!
Par contre, pour ton montage, tu utilise les "trous" d'origine du train arrière en utilisant des "blocs" uréthane si j'ai bien compris et tu soudes une patte juste derrière entre le frein et le ressort ?!
Re: Tenue de route
Publié:
Mer 16 Nov 2011 20:11
Bravo pour le résultat et merci pour la photo !
Re: Tenue de route
Publié:
Jeu 17 Nov 2011 09:13
Joli prepa. Elle devient diablement efficace la petite et bravo les enfants pour ce resultat
Re: Tenue de route
Publié:
Jeu 17 Nov 2011 09:38
par GTi-Access
Salut papy c'est monté la pipe?
Tu as les donner des viarouge (dsl d'être insistant)
Re: Tenue de route
Publié:
Jeu 17 Nov 2011 19:39
par amalio79
bonsoir et dsl de poster ici, jaimerai savoir vis a vis de la tenue de route dune cinquecento normale par rapport a une sporting quelles sont les differences a part le rabaissement de 2 cms pour la sporting et une barre anti roulis plus grosse a larriere, surtout a l'avant?
car jai remarque que la mienne lors de gros appui dans les virages a tendance a "tanguer" sachant que j'ai des jantes de sporting et une bar superieur avant.
merci
Re: Tenue de route
Publié:
Jeu 17 Nov 2011 20:12
par fuckin'easy
La Sporting a une barre anti-roulis avant (mais aucune à l'arrière !) alors que la tienne n'en a pas du tout...
Après, les ressorts ont 2 cms de moins et les amortos ont des tarages plus fermes... Sans oublier des cales d'élargissement de 4 mms à l'avant !
Et la monte pneumatique plus large et plus basse biensur...
Re: Tenue de route
Publié:
Jeu 17 Nov 2011 20:23
par amalio79
des cales de 4 mm a lavant normalement cest pas du 3 mm et la barre anti rouilis est pas a larriere?? jai des penu de 175/50/13
Re: Tenue de route
Publié:
Jeu 17 Nov 2011 20:55
par fuckin'easy
amalio79 a écrit:des cales de 4 mm a lavant normalement cest pas du 3 mm et la barre anti rouilis est pas a larriere?? jai des penu de 175/50/13
C'est 4 mm selon mes souvenirs, la barre anti-roulis ca c'est sûr qu'il n'y en a pas à l'arrière (d'où le montage de Papy25 sur base de barre de 205 !
), ni à l'avant sur les "bases"...
Par contre, pour tes pneus, là c'est bon, t'es identique au 3/4 des Sportings du fofo !!!
Re: Tenue de route
Publié:
Ven 18 Nov 2011 13:37
fuckin'easy a écrit:amalio79 a écrit:des cales de 4 mm a lavant normalement cest pas du 3 mm et la barre anti rouilis est pas a larriere?? jai des penu de 175/50/13
Non, c'est bien des cales de 3mm a l'avant
et non des 4mm
Re: Tenue de route
Publié:
Ven 18 Nov 2011 17:24
par amalio79
merci Neness de ta convirmation car javai un doute mais les miennes sont bien des 3 mm!!!
Re: Tenue de route
Publié:
Ven 18 Nov 2011 18:07
Pas de quoi
Re: Tenue de route
Publié:
Sam 19 Nov 2011 19:30
par fuckin'easy
amalio79 a écrit:les miennes sont bien des 3 mm!!!
Sinon, pour corriger ton roulis, c'est des élargisseurs en 16 mm voir en 20 mm qu'il te faut... Avec des suspat' sport qui vont bien !
Re: Tenue de route
Publié:
Sam 19 Nov 2011 19:36
par amalio79
du 16 ou 20 mm comme cales les jantes vont ressortir vachement et les goujons actuel seront pas assez long jpense et cela va faire travailler enormement les rotules et donc entrainer une usure prematuree!!!
Re: Tenue de route
Publié:
Sam 19 Nov 2011 19:39
par jujucast
On peut pas avoir l'efficacité et la durabilité c'est prouvé ^^.
Re: Tenue de route
Publié:
Sam 19 Nov 2011 19:46
par fuckin'easy
amalio79 a écrit:du 16 ou 20 mm comme cales les jantes vont ressortir vachement et les goujons actuel seront pas assez long jpense et cela va faire travailler enormement les rotules et donc entrainer une usure prematuree!!!
Il faut instaler un kit complet avec double centrage et boulonnerie style Bratex ou FK...
Pour les jantes, ca passe et ca fait super sympa niveau look !?
Bon après niveau usure, on a rien sans rien comme qui dirait...
Re: Tenue de route
Publié:
Lun 21 Nov 2011 11:28
Cale de 16mm a l’arrière c'est déjà très bien avec des 10mm a l'avant
Re: Tenue de route
Publié:
Sam 26 Nov 2011 13:25
par papy25
Une reception de bosse , il y avait beaucoup de feuilles mortes et c'etait grs mouillé !!!!!!!!!!!
- 123.ognon.jpg (121.05 Kio) Consulté 14858 fois
Re: Tenue de route
Publié:
Sam 26 Nov 2011 14:03
par fuckin'easy
Jolies cette photo...
Re: Tenue de route
Publié:
Sam 26 Nov 2011 16:36
par amalio79
tres belle photo!!!
Re: Tenue de route
Publié:
Lun 28 Nov 2011 14:20
superbe
