Question boîte
Question boîte
Messagepar Manulancia » Dim 19 Mars 2017 21:38
Pour un swap sur 900 avec. Un 1,2 mpi une boite,de palio 75 se monte?
Re: Question boîte
Messagepar Notch » Dim 19 Mars 2017 22:48
Oui elle est juste plus longue que celle de sporting. Mais sinon la base est la même.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Re: Question boîte
Messagepar Gribouilly » Lun 20 Mars 2017 14:01
GENIAL ton fichier Notchy !!!!
Et une boite de Fire ça se monte sur le 900cc .?
Ca je savais pas
Re: Question boîte
Messagepar Manulancia » Lun 20 Mars 2017 21:16
Merci notch :super:
Re: Question boîte
Messagepar jéjé130tc » Lun 20 Mars 2017 21:30
Gribouilly a écrit:Et une boite de Fire ça se monte sur le 900cc .?
Ca je savais pas
Je crois pas, non... :?
Re: Question boîte
Messagepar Notch » Lun 20 Mars 2017 22:35
Ca je savais pas
À non sûrement pas. Ça n'a rien à voir.
Re: Question boîte
Messagepar Gribouilly » Mar 21 Mars 2017 13:06
D'où mon interrogation alors.
Car la question initiale n'est pas des plus claire.
Re: Question boîte
Messagepar jipéair » Mar 21 Mars 2017 17:48
Intéressant ce tableau. :super:
Re: Question boîte
Messagepar Pat59 » Lun 27 Juil 2020 23:39
Bonsoir à tous, je voudrais savoir si on peux mettre un pignon de 5 plus long sur une cinquecnto sporting? Si oui, lequel? Merci.
Pat59
Message(s) : 6
Type de Cento: sporting 54ch
Re: Question boîte
Messagepar marginal-style » Lun 24 Août 2020 23:11
Pat59 a écrit:Bonsoir à tous, je voudrais savoir si on peux mettre un pignon de 5 plus long sur une cinquecnto sporting? Si oui, lequel? Merci.
pourquoi pas un pont plus long simplement (si je ne dit pas de bêtise )
note
une boite de palio 75 ne se monte pas sur les supports de la seicento
marginal-style
Message(s) : 49
Type de Cento: Seicento sporting Abarth
Re: Question boîte
Messagepar Mathis » Ven 28 Août 2020 18:39
Super le tableau merci!
A propos des boite 6 j'ai une info intéressante à propos d'une contrainte que ça implique, Marc m'a dit que la roue frottait en braquant à fond donc il faut plus de déport voilà ;)
Par hasard savez-vous si la 5e de la boite de punto 75 équivaut à la 6e de punto sporting ? Je compte regarder dans la rta si jamais il n'y a pas les rapports de boite quand je pourrais. J'en ai une grippée à refaire complet je me demande si c'est pas une bonne alternative finalement car même si j'attends des cales j'ai peur que ça frotte quand j'aurais les jantes en 14
Mathis
Message(s) : 392
Type de Cento: Cinquecento sporting
Re: Question boîte
Messagepar marginal-style » Sam 29 Août 2020 03:59
Mathis a écrit:Super le tableau merci!
cherche pas à monter une boite palio sur seicento , c'est pas possible m'a ton dit , du coup je l'avais jeter
d 'ailleurs https://www.youtube.com/watch?v=LPrRTWdldP4&t=63s
marginal-style
Message(s) : 49
Re: Question boîte
Messagepar titof53 » Sam 29 Août 2020 20:29
Bah pour moi actuellement pour info et pour éclaircissement :arrow:
Je roule avec une boite de punto 75 sa fait 7 ans ;) ,because ma 3ième sur boite sporting etait HS a l'époque !!
La seule modif a faire, c'est juste changer le système de commande de boite du 75 (4 ou 5 vis de 13) par celui de la boite de cinq sporting et OK sa roule impec ;)
Par contre niveau rapport 5ieme c'est quasi idem sa mouline pareil et sur tout les rapports,aucune différence :lol:
j'ai toujours le meme moulin a café idem qu'avant le remplacement ,donc aucun intérét a gagner,c'est pareil :roll: :x
Ps;une boite 6 1,4 ,pour avoir plancher dessus pendant 2 JOURS !!,dans la logique sa ce monte sans soucis et en remetant les commandes de cinq et la fourchette complète du cable d'embrayage sa devrait le faire pour avoir les 6 vitesses ;)
(punto stilo mito " essence fiat fire 1.4 " etc)................a bon entendeur ............. ;)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invité(s)
