evolution boite 6
evolution boite 6
Messagepar sportaing » Lun 15 Fév 2016 12:36
une petite question pour les pro ! :mrgreen:
j ai l opportunité d avoir une boite 6 speed de punto 1 a prix correct mais d apres ce que j ai vu sur le forum elle est tres ( trop ? ? ) courte et ça mouline a mort genre 4500 tours a 90 en 6 eme
donc ma question est peu on changé le dif qui fait 64 /13 par un plus long ( cinqué sporting 58/15) ou autre punto 2 ( encore plus long ) par exemple afin d etre plus adapté a un usage routier ?
cella se monte sans modif ou c est un boulot de fou pour pas grand chose par rapport a la boite 5 d origine de la cinqué sporting ?
bien sur je sais que c est pas la boite 6 que tout le monde recherche mais l autre est dur a trouvé ou tres cher ( pour mon budget ! )
sportaing
Message(s) : 299
Re: evolution boite 6
Messagepar jéjé130tc » Lun 15 Fév 2016 20:36
Quelqu'un avait publié un tableau (Fab93) avec les différentes boites et le rapport de pont mais je ne sais plus où :?
Messagepar Notch » Lun 15 Fév 2016 20:47
J'ai ce fichier en allemand que j'avais commencé à traduire pour les non germanophones.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... cslist_api
Messagepar sportaing » Mar 16 Fév 2016 05:25
merci de vos réponses , oui je l ai trouvé ce tableau avec ces rapport de pont et effectivement il y en a des plus long mais j ai du mal m exprimé ce que j aimerai savoir c est si dans cette boite 6 speed (punto 1) on peu changé le differentiel (donc le rapport de pont ) par un autre de la gamme fiat sans ou avec peu de modif ou si dans cette boite la c est specifique et rien ne s adapte voir tres compliqué a faire
en gros est ce que je peu enlevé le dif ultra court de cette boite et en mettre facilement un un poil plus long ....
le dif de la cinquecento sporting se monterai t il dans la boite 6 speed sans modif par exemple ?
sportaing
Message(s) : 299
Messagepar Notch » Mar 16 Fév 2016 07:52
Oui le diff de la boite de cinque sporting est interchangeable avec celui de la boite 6speed
Messagepar Manulancia » Mar 16 Fév 2016 21:07
Ou alors boîte 6 de punto 2
Messagepar sportaing » Mer 17 Fév 2016 06:02
oui je sais que la boite 6 de punto 2 est le top pour nos titines mais ça court pas les rues ces betes la !
merci pour la réponse notch sur le diff de cinqué sporting
sportaing
Message(s) : 299
Messagepar Gribouilly » Mer 17 Fév 2016 07:41
Attention. C'est pas juste changement du diff puisque le petit pignon est sur la boite.
Je n'ai jamais démonté ce pignon donc je saurai pas dire plus désolé.
Messagepar sportaing » Ven 19 Fév 2016 05:16
c est ben celui la que je craint de pignon ..
j ai un peu peur de me trouvé avec 2 boites ouverte et au final rien du tout a part la joie du remontage :/
sportaing
Message(s) : 299
