Quelle eprom vous intéresses le plus??
Quelle type d' Eprom vous intetresses le plus
Eprom sans code
7
17%
Eprom essence avec gain de puissance
14
33%
Eprom éthanol avec meilleur gain de puissance par rapport a l'essence
8
19%
Eprom 75 chx essence avec gain de puissance
7
17%
Eprom 75 chx éthanol avec meilleur gain de puissance par rapport a l'essence
2
5%
Eprom pour montage turbo a l'essence
2
5%
Eprom pour montage turbo éthanol
2
5%
Nombre total de votes : 42
Messagepar guiguitouch » Mar 14 Juin 2011 18:15
Voila je fait ce sondage pour savoir quelle gestion vous interressait le plus!
Je vais commencer d'ici 1 mois.
guiguitouch
Message(s) : 1045
Re: Quelle eprom vous intéresses le plus??
Messagepar boumboum » Mar 14 Juin 2011 18:33
slt. pour le 16v tu pourrais faire quelque chose ou pas ?? en restant en athmo bien sur !! avec les piece que j'ai je trouve qu'elle tourne pas au max de ses competences !! :roll:
Messagepar guiguitouch » Mar 14 Juin 2011 18:55
Oui normalement pas de souci
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar boumboum » Mar 14 Juin 2011 19:21
faudrait qu'on voye sa alors !! ;)
Messagepar Neness » Mer 15 Juin 2011 08:58
Moi j'ai voté "Eprom 75 chx essence avec gain de puissance"
Mais c'est toi qui les fait?
Et c'est 75chx pour nos cinqué???
Messagepar guiguitouch » Mer 15 Juin 2011 09:14
Oui c'est moi qui développe toutes mes gestion !
Je vais faire des passages au banc avant et apres la gestion, comme ça vous verrez la réel gain et non pas des chevaux estimé!!
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar guiguitouch » Mer 15 Juin 2011 09:22
:D c'est pour ça que je cherche une cinquecento ou punto 55 pour faire mon développement
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar Notch » Mer 15 Juin 2011 09:39
Je vote pour le bio éthanol on aura plus aucun scrupule a Avoir des semelles de plomb !!
Messagepar guiguitouch » Mer 15 Juin 2011 10:07
Et en plus de couter en moyenne 0,85cts le litre a la pompe il apporte aussi quelques chevaux supplémentaire !!
Une raison pour ne pas ce priver!!
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar fuckin'easy » Mer 15 Juin 2011 10:09
C'est certain, mais il bouffe les joints aussi... :?
Messagepar jujucast » Mer 15 Juin 2011 10:40
et les soupapes... c'est un carburant sec donc le moteur en prend plein la gueule.
Messagepar guiguitouch » Mer 15 Juin 2011 10:50
Moi cela fait 3 ans que je cotoi ce carburant et aucun retour de casse moteur ni de durite cracé ni autre panne!!
En même temps sufi de regarder au Brésil par exemple , cela fait plus Dun demi siècle qu'il roule a l'alcool , et le moteur fire est omniprésent la bas!!
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar fuckin'easy » Mer 15 Juin 2011 11:13
OK pour l'exemple du Brésil, mais il n'ont que les 1.0 de 45 ch et 1.2 de 60 et 75 ch en FIRE qui tournent à l'ethanol... :roll:
Si mes souvenirs sont bon, ils ont par contre beaucoup de 1.6 et 1.8, soit de la generation TIPO/TEMPRA à 8 soupapes, soit de celle des BRAVO/BRAVA à 16 soupapes... Donc à voir, mais ce qui est sure c'est qu'ils n'avaient pas les même véhicules que chez nous à l'époque des Cinque', ni actuellement ! ;)
Je pense qu'il est possible de faire tourner les FIRE (notamment ceux des Palio) à l'ethanol, mais cela nécessite quelques aménagements (joints, injecteurs, durites, etc...) pour ne pas être ennuyé par la suite... 8-)
Messagepar guiguitouch » Mer 15 Juin 2011 11:26
Oui bien sur apres vaut mieux prévenir que guérir!!
Moi par exemple la seicento et ma supra tourne a l'ethanol et rien a déclarer.
Exemple de gain au passage , une Renault 21 turbo 100% stock apres gestion 270chx vérifié au banc, ce carburant est vraiment top!!
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar Neness » Mer 15 Juin 2011 11:32
Y a t il des modifications à faire pour tourner à l’éthanol ou juste faire le plein avec au lieu de l'essence?
Et c'est ou que l'on trouve l'éthanol? Station? Si oui lesquels? :roll:
je sais mes questions sont un peut neuneu :mrgreen:
Messagepar guiguitouch » Mer 15 Juin 2011 11:40
Si monopoint- Rien a remplacer ou au pire une pompe a essence.
Si multipoint- injecteur compatible éthanol.
Pour les stations regarde sur Google il a un site qui les regroupes.
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar Neness » Mer 15 Juin 2011 11:45
Sur la cinqué c'est du monopoint donc rien à faire, c'est ça?
Mais pour le plein c'est complet éthanol ou 1/4 éthanol et 3/4 essence?
Messagepar guiguitouch » Mer 15 Juin 2011 12:19
100% éthanol tu ne met pas d'essence avec.
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar Neness » Mer 15 Juin 2011 12:41
Donc sa veut dire que si je fais mon plein demain à l'éthanol sa fonctionne sans aucun risque ni réglage au niveau richesse?
Messagepar guiguitouch » Mer 15 Juin 2011 12:58
Moi je parle avec leprom hein !!!
Dans ce cas oui vu que les temps dinjection et d'avance seron revu.
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar boumboum » Mer 15 Juin 2011 17:39
une fois que tu est pret moi je suis partant pour mon 1.2 16v mais a l'ethanol pour moi y'a pas de station a moins de 50 kms de chez moi :roll:
Messagepar Notch » Mer 15 Juin 2011 19:57
Messagepar guiguitouch » Mer 15 Juin 2011 20:56
boumboum a écrit:une fois que tu est pret moi je suis partant pour mon 1.2 16v mais a l'ethanol pour moi y'a pas de station a moins de 50 kms de chez moi :roll:
Essence alors?
C'est pour la punto? Ta quoi dessus déjà?
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar boumboum » Mer 15 Juin 2011 21:27
oui pour la punto pour le moment pour 1.2 16v !! a moin que d'ici la se soit pour le t-jet !! sela va dependre de mon banquier pour mon autre voiture que je veu prendre avant de mettre la punto sur chandelle !! :roll:
moi sur la punto j'ai niveau moteur ligne inox decatalisé
collecteur inox 4/2/1
admission dynamique
volant moteur allegé 4.5kg
c'est tout pour le moment peu etre si je trouve des injecteur plus gros sinon je met rien d'autre en attendant mon t-jet
en dessous de 4 000 voir 4 500 tours quand j'apui brutalement sur l'accelerateur elle tourne mal on dirai quelle est pauvre et arrivé a 4500sa part comme il faut et se sur la 1ere et la 2eme !!
Messagepar guiguitouch » Mer 15 Juin 2011 21:57
Ok les injecteurs c'est pas forcement utile pour l'instant on Vera ça début juillet!!
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar guiguitouch » Jeu 16 Juin 2011 08:20
Sa y est punto 55 acheté je vai pouvoir commencer a développer!!!
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar fuckin'easy » Jeu 16 Juin 2011 16:50
Tiens nous au jus alors... ;)
Messagepar boumboum » Jeu 16 Juin 2011 17:07
oki y'a pas de soucis
Messagepar dkdu63 » Ven 17 Juin 2011 17:51
Salut, un machin qui fait que y a pas besoin de la clé codé sur un 16v c'est possible ???
dkdu63
Message(s) : 77
Messagepar guiguitouch » Ven 17 Juin 2011 22:45
Punto 1?
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar dkdu63 » Sam 18 Juin 2011 12:59
2
dkdu63
Message(s) : 77
Messagepar guiguitouch » Sam 18 Juin 2011 13:19
Non désolé pas encore!!
Aujourd'hui remise en forme de ma punto 55 , embrayage, distribution, pompe a eau, révision , joint de culasse, ligne dechappement , et normalement ce soir début de réglage!!!
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar camboui » Dim 19 Juin 2011 11:40
tiens tiens intéressant comme post :twisted:
guigui T'es en train de te faire une nouvelle bombinette ? :lol:
camboui
Message(s) : 336
Messagepar rems07 » Dim 19 Juin 2011 17:10
ça c'est du rapide :shock:
ça peut être intéressent aussi pour gagner quelques poneys :twisted:
Le plaisir mécanique ne s'atteind pas forcément avec un gros V8....
rems07
Message(s) : 27
Messagepar fred.595 » Mar 21 Juin 2011 20:07
Salut,
ça y est, j'ai voté.
Guigui, je ne suis pas à la bourre pour la puce. Si pas encore envoyée, ça peut attendre que tu ais fait le développement.
fred.595
Message(s) : 32
Messagepar Raph500 » Jeu 23 Juin 2011 14:30
Moi j'ai voté pour 75ch avec gain de puissance et idem mais pour l'éthanol.
Quand tu dis 75ch c'est bien pour le 1200cc MPI des punto1?
Je suis ce poste de près :mrgreen:
Raph500
Message(s) : 150
Messagepar alx » Ven 24 Juin 2011 15:45
Post super intéressant !
Est ce qu'une fois la puce Ethanol installée (si elle se fait), l'auto pourra tout de même rouler au SP95 sans problème au cas où nous ne croisions pas de stations délivrant de l'Ethanol pour ravitailler ?
ITALIAN CARS CLUB, le site dédié à l'Automobile Italienne !
Manifestations, conseils, revues techniques, passion !
alx
Message(s) : 42
Messagepar Monludo06 » Ven 24 Juin 2011 21:58
Avant tout super initiative
Ensuite tu crois que tu pourrais faire une eprom pour une cirque avec ligne complète decatalysee colecteur +admission directe + arbre a came de punto +papillon de 38mm(car c"est ma config et celle de pas mal d'autre je crois)
Si c'est le cas je suis près a faire le beta testeur 
Monludo06
Message(s) : 14
Messagepar nero » Jeu 4 Août 2011 17:01
guigui salut pourrai tu me tenir au courant pour une éprom ??
Pour mon 1.2L 16V 85cv passer en turbo avec un papillon 1.6L 16v, une ligne complète inox + decata, turbo IHI de uno Ie phase 1 et un taux de compression compris entre 8 et 8.5
Ci tu veut on peut éventuellement ce voir
Merci d'avance
nero
Message(s) : 126
Type de Cento: 1.2L 16V
Messagepar chuckmemory » Mar 9 Août 2011 11:48
Salut.
Je ne savais pas ou poster cette question, alors désolé si ce n'est pas le bon endroit.
Quelqu'un a t'il déjà essayé l'EPROM Chip2Race, et si c'est le cas, est il bien ou pas?
Merci d'avance.
Chuckmemory.
La taille importe peut, le tout c'est de savoir s'en servir et d'en prendre grand soin!
chuckmemory
Message(s) : 10
Messagepar ben94 » Lun 3 Oct 2011 14:43
Salut , j'ai voté aussi pour une eprom pour le 1.1 classique !!
Par contre j'ai déjà acheter une puce mais aucune amélioration à part ma clef code qui s'affichait !!
Donc 2 questions betes me viennent :
La puce sans autre modif = gain ?
La clef code se trouve dans la puce ou dans le calculateur ?
Si quelquun a la ou les réponses merci de sauver mon cerveau !!!!!!!!!!!!
ben94
Message(s) : 452
Messagepar Neness » Lun 3 Oct 2011 14:48
La puce sans autres modif oui il y a un changement normalement si pas une puce chinoise a la gomme comme on voit souvent sur le net :|
La clef code je crois que c'est sur le calculateur, mais a confirmer ;)
Messagepar ben94 » Ven 7 Oct 2011 05:51
Ben c'est une puce superdou (apparremment quelquun de connu dans le milieu) !!
j 'ai percé des trous dans ma boite à air avec filtre KN !!
C'est tout mais pas suffisant pour ressentir une amélioration ?
ben94
Message(s) : 452
Messagepar Neness » Ven 7 Oct 2011 09:53
ben94 a écrit:Ben c'est une puce superdou (apparremment quelquun de connu dans le milieu) !!
J'ai déjà entendu parlé de cette puce, normalement elle est bien.
Moi j'ai une NOVITEC et meme config que toi au début ou je l'ai acheté donc pas de comparatif de ma part.
Mais mon cousin ma dit quand il l'a conduit quel marche un peut mieux mais attention c'est pas non plus une bombe, c'est plus linéaire ;)
Messagepar Hum91 » Ven 7 Oct 2011 09:58
je confirme me ressenti....la voiture a légèrement plus de couple en bas des tours ce qui permet de meilleur relance de la voiture...
Après en accélération pure difficile de voir la différence.. ;)
Messagepar Neness » Ven 7 Oct 2011 10:00
Pour voir la difference il faudrait trouver une cinque d'origine et faire des comparo cote à cote pour bien voir ou pas ;)
Messagepar amalio79 » Ven 7 Oct 2011 10:01
tres enrichissant tout ca!!!
aller on se motive et on trouve une cinquecento sporting d'origine!!!
Message(s) : 5089
Messagepar Hum91 » Ven 7 Oct 2011 10:04
Neness a écrit:Pour voir la différence il faudrait trouver une cinque d'origine et faire des comparo cote à cote pour bien voir ou pas ;)
Je te rappel que je suis full Stock pour le moment et rappel le retour du rasso après la sortie de l'autoroute...en accélération pure il y avait pas trop de différence de toi a moi..
par contre en reprise tu me mettais direct une bonne longueur dans les phares :lol: :lol: :lol:
Une longueur de Cinque tout est relatif ;)
Messagepar Neness » Ven 7 Oct 2011 10:05
C'est pas faux, je m'en rappelai même plus moi :D :roll:
Messagepar ben94 » Mar 11 Oct 2011 06:35
Okidoki , ben je vais la réinstaller et voir ce que ça donne !!
Sinon je voulais savoir si les puces étaient prètes et à vendre ?
Et je voulais aussi savoir si quelquun avait déjà monter un turbimax (sur ebay) et si il y a une amélioration !!
Merki à la revoyure !!
ben94
Message(s) : 452
Messagepar Mad » Mar 11 Oct 2011 07:17
ben94 a écrit:Et je voulais aussi savoir si quelquun avait déjà monter un turbimax (sur ebay) et si il y a une amélioration !!
Je crois qu'on t'a déjà dit que ça servait à rien :roll:
Mad
Message(s) : 642
Messagepar Neness » Mar 11 Oct 2011 10:22
+500 ça ne sert à rien....
Messagepar fuckin'easy » Mar 11 Oct 2011 14:05
Vous etes tous des mauvais car le turbi-truc il sert à quelque chose... A claquer 99 roros à rien !!! :mrgreen:
Messagepar Mad » Mar 11 Oct 2011 14:20
Dans un sens, c'est un allégement ... du porte feuille
Mad
Message(s) : 642
Messagepar fuckin'easy » Mar 11 Oct 2011 14:25
C'est la seule chose à laquelle ca sert j'crois bien... :roll:
Messagepar Neness » Mar 11 Oct 2011 14:32
Mais ça sert a croire que l'on a plein de cheveaux en plus, genre 20 ch :lol: :lol:
Bon allé stop, on en a déjà polémiqué sur le turbitruc.
Revenons au sujet qui est: "quelle eprom vous intéresses le plus"
Messagepar ben94 » Mer 12 Oct 2011 06:17
Bon ben pas de turbimachin , je vais rajouter un ventilo de Pc , ca doit etre plus efficace !!!! ;)
Sinon , j'ai remis ma puce superdou , rien constaté ni en mieux ni en pire (sauf la clef qui s'affiche, ça me fait une veilleuse de TDB) !! :|
Pau-etre que cette puce n'est pas adapté !! :?:
ben94
Message(s) : 452
Messagepar Neness » Mer 12 Oct 2011 08:30
ben94 a écrit:Bon ben pas de turbimachin , je vais rajouter un ventilo de Pc , ca doit etre plus efficace !!!! ;)
Pour la puce essai les reprise sur autoroute, tu verras quelle se fait mieux ;)
Sinon en vitesse tu gagne pas grand chose :D
Messagepar Mad » Mer 12 Oct 2011 08:54
Un ventilo de PC ? pourquoi foutre ?
Refroidir l'intercooler ? (it's a joke)
Mad
Message(s) : 642
Messagepar Hum91 » Mer 12 Oct 2011 09:16
Mad a écrit:Un ventilo de PC ? pourquoi foutre ?
:lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar Notch » Mer 12 Oct 2011 09:31
Mais les gars c'est pour la puce !! Avec un gros radiateur de processeur qui dépasse du boitier !!!! Lol
Messagepar Neness » Mer 12 Oct 2011 09:52
Et pourquoi pas des jantes SMOOR en 1/18ème sur le boitier pour faire tuning :lol: :lol:
Messagepar fuckin'easy » Mer 12 Oct 2011 15:34
:lol: :lol: :lol: :mrgreen:
Messagepar guiguitouch » Dim 29 Jan 2012 11:43
Alors petite news pour les eproms ,il m'est maintenant possible de faire des gestions sur mesure , selon votre préparation ,sur boitier iaw8f ( punto palio 75chx).
Et deuxième bonne nouvelles , pour les amateur de sèche cheveux comme moi, nous avons développé une Eprom pour 75chx turbo e85 (éthanol), qui permet de conserver le map d'origine, plusieurs évolution viendron ce greffer a cet Eprom ,comme la possibilité de tourner avec un map 2b et 2.5b, qui aurait pour effet d'avoir la gestion encore mieux gérée, comme ci c'était d'origine.
Voilà j'espère faire avancer le milieu de la cento avec mes bidouilles LOL!!
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar fred.595 » Dim 29 Jan 2012 12:16
Merci Guiguitouch pour ce développement 8-)
Une ch'tite question: Pour utiliser la puce sur un boîtier IAW16F de Cinquecento Sporting en monopint, faut une autre programmation?
Le but est de monter un moteur de Sporting 1108 avec Aac et boîtier pap de Punto 75 et de rester en injection monopoint.
Pas besoin d'un moteur de Dragster :oops: mais avec les éléments cités ci-dessus + une ligne échappement et la puce "kivabien" quelque chose de l'ordre de 75/80cv gavé au sp95/98
fred.595
Message(s) : 32
Messagepar guiguitouch » Dim 29 Jan 2012 12:43
Après dans ton cas ce sera du surmesure , mais la il me faut travailler sur la voiture directement, car pas encore de développement dans ton cas.
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar ben94 » Dim 29 Jan 2012 22:54
Ca m'intéresses aussi car meme config que lui : pap 38 et AAc de 75 !! :roll:
ben94
Message(s) : 452
Messagepar titof53 » Dim 29 Jan 2012 23:02
Autant pour moi,y'a moyen?????
Pour des cheveaux............................... :o :o
Message(s) : 3849
Messagepar ben94 » Dim 29 Jan 2012 23:05
On veut du poney bien dressé !! :lol:
I know :arrow:
ben94
Message(s) : 452
Messagepar titof53 » Lun 30 Jan 2012 00:07
++500 avec ben 8-)
Message(s) : 3849
Messagepar guiguitouch » Lun 30 Jan 2012 07:40
Faut passer!! LOL
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar fred.595 » Lun 30 Jan 2012 09:25
guiguitouch a écrit:Après dans ton cas ce sera du surmesure , mais la il me faut travailler sur la voiture directement, car pas encore de développement dans ton cas.
Ok, merci pour ta réponse.
Je dois d'abord terminer la voiture qui n'a pas du tout avancée depuis plusieurs mois. ça va encore en prendre 2 ou 3 :oops:
Après, ok pour faire un Calais => Paris pour soigner la puce ;)
Je vais peut être poser une question "con"
Hormis la fréquence d'injection d'essence différente entre un 1108 55cv monopoint et celle d'un 1242 75cv multipoint de Punto, Palio 75. Le reste de la programmation de la puce d'origine 75cv est directement compatible avec un moteur 55cv? Hors paramètres spécifiques à chacune des puissances.
L'idée "embrumée" est de dire: si on fait un prog de Punto 75, mais en rempaçant la séquence de gestion des injecteurs (mpi) par celle du monopint (spi) de la Cinquet'
Fausse bonne idée?
fred.595
Message(s) : 32
Messagepar ben94 » Mar 31 Jan 2012 01:01
Pas bete le fred !!
Moi j'aime bien ta question à 1 million !! :lol:
ben94
Message(s) : 452
Messagepar guiguitouch » Jeu 2 Fév 2012 13:20
Pour ta question pour faire simple, sa va ramer!!
Les avances ne sont plus dutout les mêmes
Et oublier pas que leprom du boitier 8f(75) sont soudé donc il faut souder un porte Eprom , ça je le fait aussi.
guiguitouch
Message(s) : 1045
