Conseil soudure
Conseil soudure
Messagepar jéjé130tc » Dim 23 Fév 2014 21:27
Hello !
Le week-end prochain, mon père retouche la descente de turbo de Cinquetta.
On aimerait savoir ce qu'il faut débrancher sur la voiture car il va falloir pointer pour positionner les morceaux de tube.
On pense à la batterie, l'alternateur, les masses... autre chose ?
Merci ;)
Re: Conseil soudure
Messagepar Notch » Dim 23 Fév 2014 21:41
Tout les contacts électriques à la caisse et fait gaffe à la chauffe à proximité des faisceaux.
Message(s) : 11929
Re: Conseil soudure
Messagepar jéjé130tc » Lun 24 Fév 2014 07:31
Notch a écrit:Tout les contacts électriques à la caisse et fait gaffe à la chauffe à proximité des faisceaux.
Tous les contacts ? Tu peux préciser stp ;)
Pour la chauffe, il a ce qu'il faut et puis c'est juste pour pointer.
Les cordons seront faits pièce déposée.
Re: Conseil soudure
Messagepar Notch » Lun 24 Fév 2014 08:55
Autant pour mon moi ... j'étais dans autre chose quand je t'ai répondu.
C'est pour la descente, juste les points de masse du moteur et la batterie.
Message(s) : 11929
Re: Conseil soudure
Messagepar stefdu02 » Lun 24 Fév 2014 18:25
Pour souder, je debranche juste la batterie, jusqu'a aujourd'hui, jamais eu de soucis !
stefdu02
Message(s) : 490
Re: Conseil soudure
Messagepar Michael K. » Lun 24 Fév 2014 20:29
J'ai fait souder une sortie sur la PGT (façon descente de poële, à cause de l'absence de découpe dans le bouclier) et sur une 406 (je voulais la même sortie que dans Taxi, sans remplacer la marmite qui était neuve) et les deux fois, juste débranché le + batterie, et aucun problème à signaler. ;)
Michael K.
Message(s) : 1252
Re: Conseil soudure
Messagepar boumboum » Lun 24 Fév 2014 21:14
avis perso tu debranche batterie ( +/-) et debranche le calculo sa serai con de le cramer pour si peu
Re: Conseil soudure
Messagepar jéjé130tc » Mar 25 Fév 2014 07:08
Merci à tous, je vais prendre ces quelques précautions en suivant vos conseils.
Pour la peine, je mettrai des photos :P
Re: Conseil soudure
Messagepar djdadoo » Mar 25 Fév 2014 13:47
Blop oué jéjé masse et la sonde lambda !!! Des foi sa aime pas le chaud si tu soude a proximité !!!!
Re: Conseil soudure
Messagepar jéjé130tc » Mar 25 Fév 2014 19:17
djdadoo a écrit:Blop oué jéjé masse et la sonde lambda !!! Des foi sa aime pas le chaud si tu soude a proximité !!!!
Merci !
Je pensais virer les deux sondes même (lambda d'origine + AFR) ça tombe bien que tu précises ;)
