Preparation du nouveau moteur
Publié:
Sam 18 Jan 2014 12:06
par papy25
....Bonjour je vais essayer de vous faire suivre la préparation du nouveau moteur en image ..dans le désordre mais je les métrées toute !!! une première calcul des volumes de chambre
Re: Preparation du nouveau moteur
Publié:
Sam 18 Jan 2014 12:25
par papy25
- (242.25 Kio) Téléchargé 7015 fois
Le bloc surfacé ... une vis qui dépasse sera serrée qui réduit le conduit d'huile a 2 mm pour avoir plus de graissage en bas .
Publié:
Sam 18 Jan 2014 12:28
Un post à suivre avec beaucoup d'intérêt, merci de nous faire partager tes connaissances
Publié:
Sam 18 Jan 2014 14:28
par papy25
Les bielles sont baguées avec un petit trou 2.5 mm et un fraisage pour le graissage ..
Publié:
Sam 18 Jan 2014 14:34
par papy25
Publié:
Sam 18 Jan 2014 19:24
par barth
miam !
quel est ton objectif ? turbo ? atmo ?
sinon superbe tes beaux pistons
quel est ta source concernant le bridage du circuit d huile superieur ?
bref, beau prepa
Publié:
Sam 18 Jan 2014 19:41
par papy25
Mon objectif , atmo pour la réduction du conduit d'huile cet Marcel Viard un tout bon au volant et en préparation il et en retraite mais tu va le voir il répond toujours présent pour t'aider surtout quand tu lui parle Fiat ou Lancia !! il a même possédé une intégrale ex !Saby vraiment une top pas une réplique .....qu'il pilotait avec beaucoup de réussite .....en résumé le moteur qui est dans la cinque a 2 ans de rallye sans démontage ....
Publié:
Sam 18 Jan 2014 19:54
par barth
oki, donc tu diminues la pression / debit des ACT et tu augmente la pression au villo pour le protéger ?
je comprends mieux
bon courage pour la suite
peux tu faire une photo de la vis inserée dans le circuit d huile ?
Publié:
Sam 18 Jan 2014 20:17
par papy25
Eh oui tu a tout compris Comme les poussoirs sont mécanique pas besoin de trop de pression en plus jais agrandit les redescentes d'huile dans la culasse et le bloc je vais mettre des photos .....
Publié:
Sam 18 Jan 2014 20:30
par papy25
- (191.23 Kio) Téléchargé 6990 fois
Pour la vis difficile de la prendre en photo , mais cet une BTR sans tête de 1,5 cm de long au pas de
125
Publié:
Sam 18 Jan 2014 22:34
par fuckin'easy
Ça sent bon par ici...
Publié:
Dim 19 Jan 2014 11:36
par Michael K.
Merci Papy, pour le partage, c'est très instructif!
Publié:
Dim 19 Jan 2014 12:02
par boumboum
pas mal du tout papy sa promet encore du bon sa !! allez courage pour la prepa je suis sa de pres !!
Publié:
Dim 19 Jan 2014 12:38
par guiguitouch
Et l'arbre à came tu met quoi ?
300 et 12 de levée minimum???
Publié:
Dim 19 Jan 2014 12:58
par papy25
- (208.8 Kio) Téléchargé 6967 fois
Pour l'arbre a cames cet un 300°et 12.3 de levée ....
Publié:
Dim 19 Jan 2014 13:01
par papy25
Une photo de la vis de redescente d'huile calibrée ...
Publié:
Dim 19 Jan 2014 13:20
par sebastien
Merci pour ce partage très intéressant
Publié:
Dim 19 Jan 2014 13:59
par papy25
12.3 de levée de levée cet pour l'admission l'échappement un peut moins !!!!!!!!!! je vous expliquerais la galère que jais eut pour le réglage des soupapes ....
Publié:
Dim 19 Jan 2014 14:03
par guiguitouch
Surtout pour que la came passe bien avec le godet sinon ça chasse les pastilles,
Vau mieu mettre un godet directement a la bonne cote sans pastille.
Et pipe d'admission tu as quoi?
Gestion tu as quoi?
Publié:
Dim 19 Jan 2014 18:17
par papy25
Pour que les cames d'admission passe il y a fallu que j'entaille la culasse !!!!! quand au poussoirs je te dirais plus tard comment jais fait ..( galère )
Publié:
Dim 19 Jan 2014 18:23
par papy25
.... Pour le vilebrequin jais coupé les masses , poli et équilibré au petit oignon .
Publié:
Dim 19 Jan 2014 18:25
par papy25
Ah oui j'ai oublié de dire que jais repercé les conduit d'huile dans le vilo !!
Publié:
Lun 20 Jan 2014 10:01
par fuckin'easy
Papy, j'vais t’amener Cahuette si tu continues à me faire rêver comme ça...
Publié:
Lun 20 Jan 2014 10:49
par papy25
Pour la gestion c'est une challenger 4+
Publié:
Lun 20 Jan 2014 12:21
par barth
ou etes tu allé pour faire équilibrer ton villo
Publié:
Lun 20 Jan 2014 12:39
par guiguitouch
Haaaa une c4 enfin quelqu'un qui me plait!!!
Publié:
par guiguitouch
En Rv tu met combien ?
12?
Publié:
Lun 20 Jan 2014 13:35
par papy25
Pour l'équilibrage .. C'est fait dans un atelier de préparation moteur a THOIRIA dans le JURA ... vraiment fait au top !!!!
Publié:
Lun 20 Jan 2014 13:39
par papy25
A présent pour le volume 20.5 cc pour la culasse +joint de 1.9 mm ..je vais faire un montage a blanc pour voir le taux de compression que jais ...et après je verrai !!!!!
Publié:
Lun 20 Jan 2014 13:41
par papy25
J'avais prit le volume sur une culasse d'origine il y avais 23.5 cc .....................
Publié:
Lun 20 Jan 2014 13:47
par papy25
Pour le taux de compression 13 serait pas mal mais impératif additifs essence !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Publié:
Lun 20 Jan 2014 15:44
papy25 a écrit:J'avais prit le volume sur une culasse d'origine il y avais 23.5 cc .....................
Je commence à me demander si j'ai bien mesuré ma culasse, moi
J'en avais mesuré une décomprimée (celle de la Panda de Makak) et j'arrivais à 24ml/cc.
D'origine, celle de mon 1242 faisait 22 avant décompression et je n'ai mesuré que 26 après
Y'a pas mal de différence quand-même...
Beau travail en tout cas, y'a du métier là
Publié:
Lun 20 Jan 2014 18:23
par guiguitouch
papy25 a écrit:Pour le taux de compression 13 serait pas mal mais impératif additifs essence !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tu t'en fou vu que c'est toi qui rentre tes avance dans la carto, ou alors tu la règle a l'e85 et la te encore plus de gain
Publié:
Lun 20 Jan 2014 19:46
par papy25
Pas mal guigui j'adhère !!!!!!!!!!!!!!!!
Publié:
Lun 20 Jan 2014 19:52
par j.s.e1200turbo
a voila
c est du bon papy voila du pro
allee la suite
Publié:
Mar 21 Jan 2014 16:48
par papy25
Pour la partie mobile ...un volant moteur ALU bien sur !!!
Publié:
Mar 21 Jan 2014 16:49
Light, light, light !!!
Il pèse combien maintenant du coup ?
Publié:
Mar 21 Jan 2014 16:52
par papy25
Pour l'alimentation en essence tout viens d'une Clio Williams :: pompe a essence , injecteurs pour le filtre R21 Turbo quand au régulateur il est a réglage manuel ( photos suivent )
Publié:
Mar 21 Jan 2014 16:53
par papy25
Le volant pèse 3.100 kgrs
Publié:
Mar 21 Jan 2014 17:12
par papy25
2 photos de la culasse , une pour montrer la modif pour que la came d'admission passe et une pour la modif de redescente d'huile bon pas très propre mais elle va être sablée !!!
Publié:
Mar 21 Jan 2014 21:19
par fuckin'easy
Ça va être un véritable monstre avec tout cette prépa la Cinque ?!
Publié:
Mar 21 Jan 2014 21:28
par barth
il y a un truc que je pige pas, quel est l interet d avoir un retour d huile plus gros ?
surtout si l admission huile est bridée ?
c est pour les reniflards ?
Publié:
Mar 21 Jan 2014 22:02
par papy25
Simple pour que l'huile qui sert a graisser l'arbre a cames redescende plus rapidement, même avec un conduit recalibré il y a pas mal d'huile qui reste au dessus il faut mieux quelle soit en bas pour éviter le déjaugeage , d'ailleurs je métré une photo du cartere d'huile , pour vous montrer comment augmenter la capacité !
Publié:
Mar 21 Jan 2014 22:22
par barth
oki, et tu change en diametre la visserie ? (de culasse )
merci pour tes infos, on se couchera moins C** ce soir
Publié:
Mer 22 Jan 2014 21:33
par barth
petite question
pourquoi les Fire ont le joint de cucu coté cylindre 1 coté parebrise ?
c est un endroit mal brassé par la pompe a eau ?
Publié:
Mer 22 Jan 2014 21:44
par papy25
Je ne comprend pas trop ta question ( coté pare brise ) le moteur étant en travers longitudinal par rapport au pare brise les 4 cylindres sont coté pare brise !!
Publié:
Mer 22 Jan 2014 21:46
par papy25
Pour la visserie il faut que je trouve des ARP je n'ai encore pas cherché !!!
Publié:
Mer 22 Jan 2014 22:46
par guiguitouch
Bonne chance!!!
Ça va être a la dimension
Publié:
Jeu 23 Jan 2014 07:52
par barth
pardon, je me suis mal exprimé
sur les FIRE, souvent le joint de culasse lache, a coté du cylindre 1, coté pipe d'admission entre l'eau et le cylindre
mais tous les FIRE c est comme ca, pourquoi ? est ce que c est un endroit mal refroidit ? on ne peut pas y remedier ?
chez fiat, il serrent + fort les 2 dernieres vis ( coté distri ) pour attenuer ...
cf mon post :
en terme de prepa, peut etre que un joint tri metal + vissserie M12, peut etre que ca pourra y remedier ...
Publié:
Jeu 23 Jan 2014 08:19
par papy25
Pour moi dans le bloc FIRE il doit y avoir un phénomène d'électrolyse au lieux de mettre du liquide de refroidissement je met comme a l'ancienne antigel et eau et je pense que c'est mieux ..il existe aussi du produit pour combattre se phénomène en agriculture pour les tracteurs !!!
Publié:
Jeu 23 Jan 2014 12:02
par barth
le souci, si c est un pb d electrolyse, ca serait tout le bloc qui est concerné,
Or les joint de culasse c est toujours au meme endroit sur les FIRE
Publié:
Jeu 23 Jan 2014 12:33
par papy25
C'est plutôt les blocs qui se désagrège et qui font griller les joints de culasse , la preuve c'est pas toi qui a du changer ton bloc parce que la fonderie était comme pourrie !!!!
Publié:
Jeu 23 Jan 2014 12:59
par barth
c est possible comme réponse ..
Publié:
Jeu 23 Jan 2014 13:20
par guiguitouch
Regarder surtout le passage de lr sur le joint par rapport au bloc et vous comprendrez
Publié:
Jeu 23 Jan 2014 18:01
par boumboum
guiguitouch a écrit:Regarder surtout le passage de lr sur le joint par rapport au bloc et vous comprendrez
tout a fait guigui !! sur les joint les passage sont plus petit que sur le bloc !!
Publié:
Jeu 23 Jan 2014 20:28
par barth
il y a rien a faire pour ameliorer ce point, ou ouvrir le joint de cucu ca peut aider ? ( au niveau du passage d eau cylindre 1 ? )
Publié:
Jeu 23 Jan 2014 22:04
par guiguitouch
Oui moi je le fait depuis environ 12ans lol
Publié:
Ven 24 Jan 2014 07:20
par j.s.e1200turbo
moi j amai
u aucun souci comme sa sur tout mes bloc
Publié:
Ven 24 Jan 2014 22:39
Super la prépa et que du bon papy j'ai hate de suivre cela
