Ou se trouve la prise Diag ? XD
Messagepar Psypsy » Lun 2 Déc 2013 00:14
Salut à tous.
J'ai encore une question à la con....
Ou ce trouve cet ******** de prise diagnostique sur la cinque ! j'ai commandé mon pti adaptateur EOBD2 en Bluetooth et l'adaptateur Fiat qui va avec.
Sur la Jag et la Sportka, j'ai trouvé direct et ça marche, mais sur la cinque, j'ai pas trouvé XD
Merci d'avance :D
Re: Ou se trouve la prise Diag ? XD
Messagepar djdadoo » Lun 2 Déc 2013 07:19
Direct sur la fiche de ton boitier electronique regarde !
Messagepar Notch » Lun 2 Déc 2013 09:01
djdadoo a écrit:Direct sur la fiche de ton boitier electronique regarde !
Yep sur le même bout de faisceau tu as une prise avec 3 pins.
Messagepar Psypsy » Lun 2 Déc 2013 09:30
Le boitier électronique, c'est le truc en metal gris a droite dans la baie moteur....
J'ai pas vu de prise ou je pouvais me brancher XD
Ca me soule d'être une tanche comme ça XD
Messagepar Julio_27 » Lun 2 Déc 2013 09:43
Aaaah, alors tu l'as reçu ton petit boîtier magique !! C'est pas le top ce bidule-là ? Pour 30€ c'est géant.
Niveau appli tu as tout ?
Messagepar Notch » Lun 2 Déc 2013 10:01
Psypsy a écrit:Le boitier électronique, c'est le truc en metal gris a droite dans la baie moteur....
Voila à quoi ressemble ta prise :
Psypsy a écrit:Ca me soule d'être une tanche comme ça XD
T'inquiète je crois qu'on a tous commencé comme ça !
Messagepar Psypsy » Lun 2 Déc 2013 20:34
Ok, j'ai trouvé ^^
Il était planqué en dessous.
par contre !!!
Ou est-ce que je trouve du jus XD
y'a 2 petites pinces crocos. On est censé les brancher où :D
Julio > Ouais c'est cool.
Pour l'instant, je m'en sert surtout pour remonter les erreurs XD
Comme soft, j'utilise Eobd facile et Torque :)
Messagepar Notch » Lun 2 Déc 2013 21:37
Psy tu abuse un peu là ....
Sur la gauche sous ton capot moteur y a pas un gros truc en forme de pavé qui ressemble bizarrement à une pile et qu'on appel communément BATTERIE !
Au fait y a vaguement du +12 volts et la masse dessus
Ps : je rigole psypsy désole juste une journée un peu soulante avec des boulets qui savent pas utiliser une souris correctement.
Messagepar Psypsy » Lun 2 Déc 2013 22:04
Ah ça les boulets avec des souris c'est bon. je connais.....
ok, j'suis quand même un boulet, mais j'avais peur que la batterie fournisse trop d'ampère et crame tout :/
J'suis bon en bio et en info, mais pas en electronique XD
Messagepar Notch » Lun 2 Déc 2013 22:10
Alors on va parler le même langage.
C'est comme une alim de Pc tu peux y brancher un hdd comme une diode du moment que c'est du 12 v. Ça prendra que ce qu'il faut.
Messagepar Psypsy » Lun 2 Déc 2013 23:15
C'est pas faux :)
Je tente ça demain alors ^^
merci
Messagepar jéjé130tc » Mar 3 Déc 2013 07:30
Psypsy a écrit:J'suis bon en bio et en info, mais pas en electronique XD
T'es pas le seul...et encore, moi j'y connais rien en bio ni en info :D
Messagepar fuckin'easy » Mar 3 Déc 2013 09:50
jéjé125tc a écrit:T'es pas le seul...et encore, moi j'y connais rien en bio ni en info :D
Idem... :oops:
Messagepar djdadoo » Mar 3 Déc 2013 13:29
Hi HI hi j'en est cramé des truc pour apprendre .........
Messagepar Psypsy » Mar 3 Déc 2013 14:46
Bon, bah ça marche pas ^^
J'ai bien raccordé le tout. Je me connecte en bluetooth sur mon module (donc c'est que c'est bien branché), mais celui-ci n'arrive pas a communiqué avec l'ECU de la cinque.
Messagepar Notch » Mar 3 Déc 2013 14:58
Ton module est seulement bluetooth ou aussi usb ou com ?
Messagepar Julio_27 » Mar 3 Déc 2013 15:22
Après, il n'est pas impossible qu'il n'y ai pas de remontée de code erreur, c'est plus tout jeune la Cinque...
Messagepar Psypsy » Mar 3 Déc 2013 16:14
Notch < Non, seulement en bluetooth
Sur la SPortKa et la Jag, ça a marché direct, mais la cinque... Rien
Messagepar Julio_27 » Mar 3 Déc 2013 16:34
Tu as testé que la remontée de code erreur ?
Essaye les différents "manos", tu dois bien avoir au moins une info qui vient d'une sonde du moulbif ! Dans Torque, attention aux "fausses sondes" type vitesse GPS, accéléromètres, etc, qui ne viennent pas de la voiture...
Messagepar Psypsy » Mar 3 Déc 2013 17:05
Ah non, mais il n'y a pas de communication. Quand on regarde le status de l'adaptateur, "Connexion à l'adaptateur : Oui" et "connexion à l'ECU : Non"
donc ça nira pas plus loin ^^
edit : http://www.italian-cars-club.com/italia ... cfb704da0f je suis en train de mater ce topic, y'a peut etre moyen
Messagepar Notch » Mar 3 Déc 2013 17:35
Essai avec Startrek Punto
Messagepar jéjé130tc » Mar 3 Déc 2013 18:22
Julio_27 a écrit:Après, il n'est pas impossible qu'il n'y ai pas de remontée de code erreur, c'est plus tout jeune la Cinque...
Lors du rasso à IDF Perf, tu parlais d'Obd1 et Obd2, c'est pas là le soucis ? :roll:
Messagepar Julio_27 » Mar 3 Déc 2013 18:47
Ben il y a eu deux générations de protocole mais la Cinque n'est même pas équipée de l'OBD I. :lol:
Messagepar jéjé130tc » Mar 3 Déc 2013 18:53
Julio_27 a écrit:Ben il y a eu deux générations de protocole mais la Cinque n'est même pas équipée de l'OBD I. :lol:
Moqueur :D
Moi j'dis que c'est un truc en moins à s'emme*der :twisted:
Messagepar Psypsy » Mar 3 Déc 2013 19:28
Notch > ouais je vais essayer avec ça. Mais du coup, il faut que je descende avec mon pc portable et la suite logiciel. Pas avec ce que j'ai sur mon téléphone :)
Messagepar Notch » Mar 3 Déc 2013 20:25
Ha ben forcément ! Tu fais ça avec un windows phone je paris ?
Messagepar fuckin'easy » Mer 4 Déc 2013 10:59
Notch a écrit:Ha ben forcément ! Tu fais ça avec un windows phone je paris ?
Ou un Nokia 5110... :mrgreen:
Quoi, moi j'dis que si c'est pour rouler à l'ancienne... Une A112 Abarth et pis c'est tout ! :ugeek:
Messagepar Psypsy » Mer 4 Déc 2013 11:33
une Abarth A112 ça me tenterai bien.... Mais c'est quasiement le double du prix de ma Jag pour une en très bonne état XD
Messagepar jp2350 » Mer 4 Déc 2013 13:36
C'est celle-ci qu'il te faut, Noël oblige :
http://www.leboncoin.fr/voitures/574896666.htm?ca=20_s
ou ça : http://www.leboncoin.fr/voitures/551268494.htm?ca=20_s
J'en ai eu quatre, c'est vraiment une petite bombe (avec le même roulis que la Cinqué :mrgreen: , mais cela peut s'améliorer facilement) et avec beaucoup de plaisir au volant.
