Filtre à air
Filtre à air
Messagepar Miquer » Mer 11 Sep 2013 19:22
Bonsoir à tous,
Une petite question pour les spécialistes. Est-ce que ça vaut la peine ( au niveau de la puissance ou de la respiration du moteur ) de monter un filtre à air K et N à la place du filtre d'origine? Vaut-il mieux une admission directe?
Merci d'avance de vos lumières.
Miquer
Message(s) : 166
Re: Filtre à air
Messagepar fuckin'easy » Mer 11 Sep 2013 20:12
Sujet déjà abordé, mais j'suis dans un bon jour... :mrgreen:
Alors, le filtre à air type origine en K&N ou GREEN mis dans la boite à air d'origine offre un meilleur rendement qu'une admission directe... Pour la simple et bonne raison que cette boite à air isole le filtre de la chaleur du bloc moteur ! ;)
Après, l'admission directe est plus bruyante... Ce qui peut être sympa mais un peu lassant !? :roll:
Le top, c'est l'admission déportée et isolée de la chaleur (genre filtre incorporé dans la joue d'aile ou derrière le pare-chocs (si il est dans une boite type Twister de chez GREEN)...) !!! :ugeek: 8-)
Re: Filtre à air
Messagepar Miquer » Mer 11 Sep 2013 21:36
OK, merci pour ces précisions. Désolé si le sujet a déjà été traité mais j'ai fait une recherche rapide et n'avais pas trouvé.
Miquer
Message(s) : 166
Re: Filtre à air
Messagepar Notch » Mer 11 Sep 2013 22:01
Regarde dans les derniers post sur ma cento y a une air box carbone et avec le boa pas beaucoup plus de bruit que ça.
Re: Filtre à air
Messagepar Neness » Jeu 12 Sep 2013 13:06
Notch a écrit:Regarde dans les derniers post sur ma cento y a une air box carbone et avec le boa pas beaucoup plus de bruit que ça.
Le plus important n'est pas le bruit mais l'air frais ;)
Re: Filtre à air
Messagepar jéjé130tc » Jeu 12 Sep 2013 13:11
C'est vrai, mais faut pas oublier qu'une Cento, d'origine, on l'entend pas des masses, et le bruit fait aussi partie du plaisir, quand on a une p'tite sportive :P
Moi, j'avais trouyauté ma boite à air puis après mis un JR, et ça + le décata, c'était parfait, tant en bruit qu'en (léger) gain de puissance 8-)
Re: Filtre à air
Messagepar Notch » Jeu 12 Sep 2013 13:49
Ben justement avec l'AirBox t'as pas des masses plus de bruit mais vu que c'est cloisonné, t'as bien de l'air frais.
