Allègement, poids des éléments...
Messagepar jéjé130tc » Ven 24 Août 2012 10:44
Hello !
Récap des pesées en page 2
En bonne prépa gratuite, tout le monde sait qu'il y a le Vidage qui peut être très efficace.
Je propose donc à ceux qui démontent et virent certains éléments de les peser et de mettre le poids relevé dans ce post ;)
Comme je monte un baquet inclinable à droite, j'ai pesé celui d'origine (identique au baquet en fait !)
Partants ?
Habitacle :
- Siège avant complet Cinqué Sporting : 17 kg
- Siège Butzi inclinable : 17 kg
- Siege baquet sparco sprint junior (tubulaire) : 7 kg
- Siège tubulaire Corbeau Forza avec fixations : 6,5 kg. Gain = 10kg par siège !
- Siège fibre OMP avec fixations RRS : 8+2 = 10 kg. Gain = 7kg par siège.
- 2 harnais Oreca 3" : 4kg
- Banquette Cinqué non-fractionnable Assise + Dossier et tapis coffre : 16 kg
- Isolant tapis sous le tapis (tableau de bord et tunnel): 11,4 kg
- Tapis de bitume sur le panneau de plancher: 3,5 kg
- Roue de secours et crick: 12.3 kg
- Ceintures de sécurité arrière: 2,2 kg
- Couvre flanc G+D: 1,4 kg
- Enceinte avant d'origine: 0,4 kg
- Couvertures pilier centraux en plastique: 0,2 kg
- Tapis complet: 2,3 kg
- Console centrale + tunnel : 0,7 kg
- Pas de porte D+G: 0,7 kg
- Boite de chauffage-complet avec échangeur de chaleur:?
- Moteur d'essuie-glace arrière y compris les boulons du bras: 1,1 kg
- Prenez arrière des barres: 0,1 kg ??? C'EST QUOI ???
- Ciel de toit : 2,7 kg
- Vides poches avant L + R: 0,4 kg
- Volant d'origine de 6,6 kg
- Serrure complète arrière : 110 gr
- Lave glace : Pompe 1.750 gr
- Cuve : 400 gr
- isolation mobile intérieur (isolant sous moquette et goudron au tableau de bord) : 13 kg
- isolation du bloc ventilation dans la baie moteur (joints compris) : 3 kgs
- Vanessa : 52 kg
Extérieur, divers :
- Jante JBW Minilight 14x5,5 : 5kg
- Jante Lenso VPD 15x6,5 : 5,9Kg
- pneu Contisport 195/40/14 : env 6 kg
- jante Speedline 14 x 6 : env 7 kg
- Pneu 175/50/13 : 6,2 kg
- Ensemble moteur + balaie essuie glace arrière = 1.3kg
- Roue Seicento Abarth: Jante 5,5x14 + Pirelli P700Z 175/50/14 > 12.9kg
- Roue en 15": Jante 6,5x15 (Speedline Delta Integrale) + Toyo R888 GG 165/50/15 > 14kg
- Mc-Pherson stock (ensemble amorto/ressort avant) > 6 kg
- Combiné-fileté TA-Technix > 4.6kg
- Ensemble amorto/ressort arrière stock > 3.2kg
- Ensemble amorto/ressort arrière TA-Technix > 3.5kg (davantage de spires qu'un ressort stock)
Carrosserie :
- Aile avant : env 2,2kg
- Hayon complet (vitre + joint, moteur essuie-glace, verrins) : env 15kg
- Portière (avec vitre manuelle, sans rétro ni pack électrique) : env 22kg
- Poids retro cinque 900 : 512 gr
Compartiment moteur :
- Batterie Bosch Silver S4 000 = 10,4kg
- Radiateur origine Sporting (le plus fin) : 1,2kg
- Ventilateur d'origine + support : 1,7kg
- SPAL 25cm : 950gr
- Échangeur Uno II TD + tubulure et durites et fixations : env. 5kg
Échappement :
- Décata pour 1108 : 3kg
- Ligne d'origine 500 Sporting complète (collecteur jusqu'au dernier silencieux) : 16kg
- Ligne Inox 51mm (descente turbo jusqu'au "Y" pour les silencieux) : 5,5kg
- 2x Silencieux Ducati + liaison "Y" : 5kg
- Turbo Garrett T2 (Uno II TD) + collecteur : 10kg
Re: Allègement, poids des éléments...
Messagepar memeth17 » Ven 24 Août 2012 11:46
Sieges baquets sparco sprint junior (tubulaire) : 7KG
Jantes JBW Minilight 14x5,5 : 5kg
Jantes Lenso VPD 15x6,5 : 5,9Kg
Messagepar fuckin'easy » Ven 24 Août 2012 20:31
Ma femme : 52 kgs... :mrgreen:
Messagepar jéjé130tc » Sam 25 Août 2012 08:37
:x encore un post foutu :x
Messagepar fuckin'easy » Sam 25 Août 2012 11:57
jéjé125tc a écrit::x encore un post foutu :x
Désolé... :oops: :mrgreen:
Sinon, j'ai pas pensé à peser la banquette... Mais avec les ceintures, les fixations, la plage arrière et ses caches en plastique ca doit bien peser un ane mort !? :roll:
Messagepar jéjé130tc » Dim 26 Août 2012 11:27
fuckin'easy a écrit:Désolé... :oops: :mrgreen:
Nan mais c'était marrant :D mais bon ;)
Siège tubulaire Corbeau Forza avec fixations : 6,5kg. Gain = 10kg par siège !
Siège fibre OMP avec fixations RRS : 8+2 = 10kg. Gain = 7kg par siège.
Messagepar fuckin'easy » Dim 26 Août 2012 13:09
jéjé125tc a écrit:Comme je monte un baquet inclinable à droite, j'ai pesé celui d'origine (identique au baquet en fait !)
1 Siège avant complet Cinqué Sporting : 17 kg
Donc, si j'ai bien compris, j'ai juste perdu... 170e quoi !!!??? :evil: :evil: :mrgreen:
Messagepar jéjé130tc » Dim 26 Août 2012 14:43
Ben tu maintiendras mieux les 52kg de Madame + les (au moins) 85kg de ta tronche ;)
Et tu as abaissé le centre de gravité 8-)
Messagepar fuckin'easy » Dim 26 Août 2012 17:21
jéjé125tc a écrit:Ben tu maintiendras mieux les 52kg de Madame + les (au moins) 85kg de ta tronche ;)
Toi... TOI... TOI... TOI... T'es vraiment un pote !!! :mrgreen:
Messagepar jéjé130tc » Dim 26 Août 2012 19:14
:P
De mémoire... :roll:
Banquette arrière, dossier + assise = 20kg
Messagepar jéjé130tc » Ven 14 Sep 2012 12:11
"Légère" mise à jour, pensez à fournir le sujet ;)
Messagepar jéjé130tc » Ven 12 Oct 2012 15:14
J'ai des p'tits soucis dans le coffre, des trous-trous à boucher.
Du coup, j'ai viré la banquette et pesé l'ensemble.
16 kg :P
Messagepar monsieurzz » Ven 12 Oct 2012 17:30
ensemble moteur + balaie essuie glace arrière = 1.3kg :mrgreen:
je viens de le poser en + :lol:
monsieurzz
Message(s) : 212
Messagepar jujucast » Ven 12 Oct 2012 17:48
En rangeant ma cave, j'ai pris une jante de sporting puis une jante que j'aimerai poser sur ma cinqué ben c'est lourd une jante d'origine !!! Va falloir que je pèse ça !
Messagepar Neness » Ven 12 Oct 2012 18:48
Et c'est quoi la jantes que veux poser :mrgreen:
Messagepar jujucast » Ven 12 Oct 2012 19:56
des milleglia ^^
Messagepar jéjé130tc » Ven 12 Oct 2012 21:02
Cool, des infos intéressantes :P
ZZ, moi je viens de le virer mais j'ai eu la flemme de le peser, merci 8-)
Messagepar Neness » Ven 12 Oct 2012 22:09
jujucast a écrit:des milleglia ^^
Photos, photos (mais sur ta présentation pour évité le HS :mrgreen:
Messagepar jujucast » Ven 12 Oct 2012 22:15
j't'envoi ça en mp
Messagepar fuckin'easy » Ven 12 Oct 2012 22:19
Merci pour la MAJ Jéjé... C'est Madame qui est contente !!! :mrgreen:
Messagepar Neness » Ven 12 Oct 2012 22:21
jujucast a écrit:j't'envoi ça en mp
Reçu ;)
Messagepar fuckin'easy » Ven 12 Oct 2012 22:25
V'la t'y pas qu'le Neness et l'Juju y nous font des cachotteries aussi... :mrgreen:
Messagepar Neness » Ven 12 Oct 2012 22:33
quoi tu es jalouse :mrgreen: ;)
Messagepar Notch » Lun 15 Oct 2012 14:17
J'ai trouvé une peite liste sur cento-wolrd.de :
- Banquette arrière-y compris les tapis en caoutchouc du coffre: ca.16, 5 ​​kg
- Sièges avant 14,5 KG
Cuve : 400 gr
Messagepar boumboum » Lun 15 Oct 2012 16:50
et tu voi a peu près tout se que j'ai viré la !! avec bientot le tableau de bord en plus !!!! je lui ai virer un bon ptit paquet en fait !! :twisted: :mrgreen:
Messagepar jéjé130tc » Lun 15 Oct 2012 19:40
fuckin'easy a écrit:Merci pour la MAJ Jéjé... C'est Madame qui est contente !!! :mrgreen:
Une femme doit toujours être contente 8-)
N'hésite pas à me dire pour la MAJ à 51 :mrgreen:
Merci Notch pour toutes tes infos, je copie :P
Messagepar boumboum » Lun 15 Oct 2012 19:56
d'après les poids marqué au dessus j'ai fait un calcul du poids enlevé de ma cinqué !! et bah je suis :o :o :o :shock: :shock: :mrgreen:
je serais 180.3kilo d'enlevé auquel faut enlevé le poid de l'arceau soit 25.5kg et mon siege baquet omp de 6kg !! donc je suis maintenant a - 148.8 sans le poid du bloc chauffage et du tableau de bord d'origine !!! si je me restreint bien dans mes poid j'ai enlevé sans peine 150kg de ma cinqué !!! :twisted: :twisted: :mrgreen:
Messagepar Neness » Lun 15 Oct 2012 21:07
C'est un sacré allègement et surtout non négligeable ;)
Messagepar Notch » Lun 15 Oct 2012 21:10
Et maintenant bouboum tu rajoute le poids du bloc qui doit être différent de pas grand chose certe.
Messagepar Neness » Mar 16 Oct 2012 11:17
Poids de 4 pneus 175/50R13 = 24,8 Kg
Messagepar BUllops » Mar 16 Oct 2012 11:33
Notch a écrit:Et maintenant bouboum tu rajoute le poids du bloc qui doit être différent de pas grand chose certe.
Pour avoir ce bloc dans ma caisse et l'avoir transporter je t'assure qu'il y a une differance entre le 1.2 16v et le 1.1 55cv :mrgreen:
BUllops
Message(s) : 523
Messagepar fuckin'easy » Mar 16 Oct 2012 15:53
Neness a écrit:Poids de 4 pneus 175/50R13 = 24,8 Kg
Donc tu les as reçu ??? ET C'EST PAS ENCORE MONTE !!! :evil:
Messagepar Neness » Mar 16 Oct 2012 16:43
Non pas reçu mais sur le suivi on peut voir le poids exact ;)
Messagepar memeth17 » Mar 16 Oct 2012 17:41
Hé bhein pas léger pour du 13. Mes 185/50/14 font 6Kg aussi
Messagepar boumboum » Mar 16 Oct 2012 17:46
moi perso je la trouve pas flagrante !! en tout ca bien moins que avec le t-jet !!! :mrgreen:
Messagepar Joalfa » Mar 16 Oct 2012 18:34
Ouais mais bullops il a rien dans les bras.. :roll:
Le type decoupe des oignons toute la journée Boumboum c'est un vrai travailleur avec des bras de bonhomme.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar boumboum » Mar 16 Oct 2012 18:52
:lol: :lol: :lol: oh lui !! sa chambre severe la :D :D :D :lol:
Messagepar Joalfa » Mar 16 Oct 2012 18:53
:lol: :lol:
Mais entre Olivier et moi c'est une grande histoire d'amour. :lol:
Messagepar boumboum » Mar 16 Oct 2012 18:56
je voi sa !! :lol: :lol: :lol:
Messagepar BUllops » Mar 16 Oct 2012 19:02
Joalfa a écrit:Ouais mais bullops il a rien dans les bras.. :roll:
ahahahahahah Enflure ..... la jsui pris de court jpeu pas riposter :mrgreen:
BUllops
Message(s) : 523
Messagepar jéjé130tc » Mar 16 Oct 2012 20:46
Cherche un peu, tu vas trouver :P
Indice ? Je suis pas certain que Jo soit plus lourd que toi 8-)
Allez les filles, un bras de fer puis un combat dans la boue et on saura :mrgreen:
Messagepar Joalfa » Mar 16 Oct 2012 21:02
:lol: :lol:
ca c'est sur jéjé !!
Messagepar Neness » Mar 16 Oct 2012 22:35
Super baston :D demain je crois que l'on va bien rigoler ;)
Messagepar fuckin'easy » Mer 17 Oct 2012 09:07
Et n'oubliez de filmer tout ca... :mrgreen:
Messagepar Joalfa » Mer 17 Oct 2012 12:29
:lol: :lol:
Ça vous fait rêver hein !
:lol: :lol:
Messagepar Neness » Mer 17 Oct 2012 14:48
Non mais bien rigolé :mrgreen: ;)
Messagepar jéjé130tc » Mer 17 Oct 2012 16:47
Ah les mecs, ça démarre au quart de tour, c'est bon ça :mrgreen:
Bon allez, on va démonter les pièces et peser tout ça !!! Hop Hop Hop :o
(Neness, donne la marque de tes pneus, je ne sais plus)
Messagepar memeth17 » Mer 17 Oct 2012 18:08
Ah pour les miens aussi si ca interesse 185/50/14 Bridge Turanza Er300 6kg
Messagepar fuckin'easy » Jeu 18 Oct 2012 09:39
memeth17 a écrit:Ah pour les miens aussi si ca interesse 185/50/14 Bridge Turanza Er300 6kg
Ce n'est pas plutôt des 185/60 tes Bridg' ??? :roll:
Messagepar memeth17 » Jeu 18 Oct 2012 10:04
:D ca va ca arrive ^^
Messagepar fuckin'easy » Jeu 18 Oct 2012 10:10
memeth17 a écrit::D ca va ca arrive ^^
T'inquietes, j'ne t'en tiens pas rigueur... C'est la punition qui va être terrible !!! :mrgreen:
Messagepar Neness » Jeu 18 Oct 2012 11:59
jéjé125tc a écrit:Ah les mecs, ça démarre au quart de tour, c'est bon ça :mrgreen:
C'est des Dunlop SP Sport 2000 ;)
Messagepar Notch » Lun 29 Oct 2012 09:28
Batterie Bosh Silver S4 000 10,34kg
Messagepar jéjé130tc » Lun 29 Oct 2012 09:32
Notch a écrit:Batterie Bosh Silver S4 000 10,34kg
Bien vu, tu te doutes que j'allais te le demander :D (ou le faire dans les prochains jours ;) )
Merci !
Messagepar Notch » Lun 29 Oct 2012 09:33
Source bosh !
Messagepar jéjé130tc » Dim 23 Déc 2012 10:28
J'ai pesé le décata :P
Faut que je pèse le cata pour comparer ;)
Messagepar jéjé130tc » Jeu 31 Jan 2013 17:10
Hey !
Je viens de recevoir le Spal acheté à CinquecentoF2000 (merci :P ) et j'ai pesé quelques éléments en même temps...
- SPAL 25cm : 950gr
Messagepar fuckin'easy » Mar 2 Avr 2013 16:06
jéjé125tc a écrit:J'ai pesé le décata :P
Bon, il pèse combien ce cata alors ??? :roll:
Sinon, la banquette monobloc de Sei, c'est 15,5 kg et les 1/3 droit avec ses supports de Cinque Sporting 7,5 kg... ;)
Ça donne une idée de mon programme de cet après-midi ! :mrgreen:
Messagepar Neness » Mar 2 Avr 2013 16:08
Faire un sièste sur la banquette (une fois démonté)...!!! :roll:
Messagepar fuckin'easy » Mar 2 Avr 2013 16:13
Neness a écrit:Faire un sièste sur la banquette (une fois démonté)...!!! :roll:
T'as tout compris... Et au soleil en plus ! 8-) 8-) 8-)
Messagepar Neness » Mar 2 Avr 2013 19:20
C'est clair mais bon il fait un peut froid :roll: ;)
Messagepar jéjé130tc » Mar 2 Avr 2013 20:51
Cool, p'tite info sympa :P
Et le siège de ton bout d'zan comme tu dis, il pèse pas trop lourd ? :P
Messagepar fuckin'easy » Mar 2 Avr 2013 21:01
jéjé125tc a écrit:Et le siège de ton bout d'zan comme tu dis, il pèse pas trop lourd ? :P
Si, mais lui il a l'droit... Y a des chouchous, que veux tu !? :roll:
Messagepar Neness » Mer 3 Avr 2013 00:33
Oui mais c'est l'exeption a la regle ;)
Messagepar fuckin'easy » Mer 3 Avr 2013 20:24
Neness a écrit:Oui mais c'est l'exeption a la regle ;)
Exactement... Lui, il a l'droit !!! :mrgreen:
Messagepar jéjé130tc » Ven 26 Avr 2013 15:00
Suite au démontage de la Cinqué de Yo78, j'ai pu peser quelques autres éléments :P
Carrosserie :
Messagepar Notch » Ven 26 Avr 2013 15:02
jéjé125tc a écrit:Suite au démontage de la Cinqué de Yo78, j'ai pu peser quelques autres éléments :P
Carrosserie :
Put1 mais je vais virer mes portes !! Près de 45 kg de gagnés !!!!
Blagues à part :
Et Jéjé vu que tu as créer le topic peux tu tout regrouper dans le premier post ? Merci
Messagepar fuckin'easy » Ven 26 Avr 2013 15:21
Carrosserie :
Avec ou sans l'écrou derrière le pare-choc ?! :mrgreen:
Messagepar jéjé130tc » Ven 26 Avr 2013 20:43
Notch, j'édite le message à chaque fois, normalement c'est good ;) (sauf erreur :roll:)
F**k, t'inquiète, je lui ai fait sa fête à ce con :D (avec les dents, comme Homer Simpson :twisted: )
Messagepar Neness » Ven 26 Avr 2013 22:50
il faut leurs poid dite donc :o
Messagepar cinquet62 » Sam 27 Avr 2013 22:16
Jante d'origine sporting 13" : 7 kilos ( a verifier ;) )
Jante alu MAS 6x13" :4 kilos :shock:
a+
cinquet62
Message(s) : 263
Messagepar fuckin'easy » Dim 28 Avr 2013 14:45
cinquet62 a écrit:Jante d'origine sporting 13" : 7 kilos ( a verifier ;) )
Et 12 kilos de gagné facile... 8-) 8-) 8-)
En plus, c'est au bon endroit ! :twisted:
Messagepar jéjé130tc » Lun 12 Août 2013 16:28
MAJ échappement ;)
Messagepar fuckin'easy » Lun 12 Août 2013 20:26
Oué, donc, si j'ai tout bien compris, t'as pris 4,5 kilos quoi... :roll:
Du coup, tu t'retrouves obligé de virer la moquette, les isolants et le goudron pour rétablis la balance dans l'bon sens !? :ugeek:
... Allez... Au taf maintenant ! :mrgreen:
Messagepar jéjé130tc » Lun 12 Août 2013 21:35
fuckin'easy a écrit:Oué, donc, si j'ai tout bien compris, t'as pris 4,5 kilos quoi... :roll:
C'est prévu :lol:
Messagepar jéjé130tc » Mar 13 Août 2013 08:28
Cela dit, j'avais déjà fait une cure pour Cinquetta, mais bon, un gramme c'est un gramme :D
Et puis, faut aussi penser au pilote :mrgreen: (allez hop, aux abdos :o )
Messagepar fuckin'easy » Mer 14 Août 2013 08:03
jéjé125tc a écrit:Et puis, faut aussi penser au pilote :mrgreen: (allez hop, aux abdos :o )
D'après toi, pourquoi j'me fais mes 43 bornes de vélo par jour... ?! :roll:
Messagepar jéjé130tc » Sam 17 Août 2013 17:22
Pinaise, ça fait pas mal ! :P
Sinon, j'ai bien envie de virer la moquette + goudron ainsi que le ciel de toit. (-15kg env)
Juste qu'il me faudra quand-même mettre des tapis à l'avant. J'aime pas quand y'a rien :?
Et puis, je me demande aussi pourquoi j'ai toujours ma roue de secours...
En 20 ans de permis, j'ai eu une fois un pneu déchiré (sur la Croma Turbo), un pneu lissé à la toile :mrgreen: (Mini), un autre à plat (Ritmo TDS) et je crois que c'est tout !
Une bombe devrait suffire en fait, car soit c'est un p'tit trou, soit c'est éclaté et là, ben y'a le tel portable pour appeler (ou faire chier, selon l'heure :D) un pote à l'aide 8-)
Messagepar Notch » Sam 17 Août 2013 22:44
Appel surtout ton assistance en cas de pépin de pneu ou autre c'est dans ton contrat d'assurance.
Perso je paie déjà une cotise d'assurance alors pourquoi payer aussi l'essence que consomme le poids de la roue de secours.
Messagepar jéjé130tc » Dim 18 Août 2013 09:04
Notch a écrit:Appel surtout ton assistance en cas de pépin de pneu ou autre c'est dans ton contrat d'assurance.
Impossible, j'ai pris le minimum légal pour rouler, à chaque fois que j'ai eu besoin de l'assistance, j'étais soit trop près (vol de ma Clubman :( ) soit trop loin et un dimanche (casse d'une boite sur ma Ritmo à 300km)
Donc, rien et rien, ni bris de glace, ni assistance, ni vol... nan mais :D
Messagepar Notch » Dim 18 Août 2013 18:08
Perso j'ai tout le pack ce n'est que 19€ par mois.
Messagepar jéjé130tc » Sam 7 Sep 2013 21:18
Hello !
Juste pour savoir : combien pèse un rétro de Cinqué 900 complet ?
Je veux simplement savoir si le Sporting est plus lourd, ou pas :P
Messagepar fuckin'easy » Dim 8 Sep 2013 20:48
Là c'est un peu pousser à l’extrême l’allègement... Non ???!!! :shock:
Messagepar jéjé130tc » Dim 8 Sep 2013 21:20
fuckin'easy a écrit:Là c'est un peu pousser à l’extrême l’allègement... Non ???!!! :shock:
Nan mais t'inquiète, je reprends AUSSI le sport à la rentrée :lol:
C'est juste pour info, ça colle au sujet, non ? ;)
Messagepar Notch » Dim 8 Sep 2013 21:20
Regarde les ailes et capot en poly ...
Messagepar jéjé130tc » Dim 8 Sep 2013 21:26
Notch a écrit:Regarde les ailes et capot en poly ...
Trop cher, le rapport poids/prix ne sera pas à mon avantage :oops:
Mais je pense pouvoir pécho un bout de Marcolon pour ma vitre arrière, ça c'est bon :twisted:
Messagepar Neness » Lun 9 Sep 2013 09:43
Oui le Macrolon c'est bon mais pas en hiver car plus de dégivrage :/
Messagepar jéjé130tc » Lun 9 Sep 2013 09:46
Neness a écrit:Oui le Macrolon c'est bon mais pas en hiver car plus de dégivrage :/
M'en fous, je regarde jamais derrière (d'ailleurs, je vais virer mes rétros :D)
Messagepar Notch » Lun 9 Sep 2013 09:47
Il fraudait juste dégager les vitres latérales arrières et avant. Tu doit déjà un peu gagner.
Et pour la lunette arrière tu en met 2 comme ça de chaque coté :
Messagepar memeth17 » Lun 9 Sep 2013 11:18
Tiens je me demande le gain de poids avec le macrolon :)
Messagepar jéjé130tc » Lun 9 Sep 2013 11:33
[/url]
Ça fonctionne comment, ça ? Comme un dégivrage standard ?
Memeth, normalement le gain est conséquent, je te le dirais quand je l'aurai fait ;)
Messagepar Neness » Lun 9 Sep 2013 11:34
Énorme le gain ;)
Messagepar Notch » Lun 9 Sep 2013 13:03
Jéjé les électroniciens pourront en dire plus.
Mais sur le principe c'est une plaquette autocollante avec une résistance intégrée comme dans la lunette d'origine, celle-ci fonctionne sur 12v en 3w avec un contact de surface de 55°c max. Du coup la résistance du Makrolon est 90°c en continu donc le makrolon ne devrait pas se déformer.
En résumé tu met ton Makro, (Hein JSE) tu colle ta plaque sur les cotés au niveau des prises de dégivrages d'origine et tu peux dégivrer de nouveau (bon ça sera plus long mais en hiver tu sera pas mal)
Messagepar jéjé130tc » Lun 9 Sep 2013 13:22
Notch a écrit:Jéjé les électroniciens pourront en dire plus.
:lol:
Ok, merci pour tes précieux conseils 8-)
Messagepar sebastien » Lun 9 Sep 2013 14:51
Comme j'ai viré le canister et toute la climatisation je pèserait le tout quand je sortirai de l'hôpital
Messagepar jéjé130tc » Lun 9 Sep 2013 15:29
sebastien a écrit:Comme j'ai viré le canister et toute la climatisation je pèserait le tout quand je sortirai de l'hôpital
Ah me*de... fallait virer le canister de la Cento, pas le tien :o
Courage à toi ;) (j'espère que c'est pas trop grave :? )
Messagepar sebastien » Lun 9 Sep 2013 15:38
Non rien de trop grave
Je ne suis pas prêt de conduire pour un bon moment :(
Messagepar fuckin'easy » Lun 9 Sep 2013 21:20
sebastien a écrit:Non rien de trop grave
Le principal c'est que ce ne soit pas trop grave... Pis ça te laisse du temps pour préparer la Cento !? ;)
Messagepar sebastien » Jeu 12 Sep 2013 17:30
Pour la cento il me reste à démonter la vice du collecteur remontage du radiateur et la transmission
Messagepar sebastien » Jeu 12 Sep 2013 17:34
Le seul ik c'est que j'ai pas le droit de forcer pour le moment a cause du katétaire pour pas qu'il bouge
Suivant
