prépa moteur
prépa moteur
Messagepar cinquecentoF2000 » Lun 20 Août 2012 18:47
Suite a la casse de mon moteur ce week end, je me lance dans la prépa de celui-ci
Donc, j'ai besoin de conseil, je partirai sur:
pap de 38
aac grillet
boite à air coupée, filtre a air green
reprog du boitier,
mais ou puis je récuperer un gros injecteur? sur quel modele de série?
Existe-t-il une admission plus grosse qui ce monterai en lieu et place?
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Re: prépa moteur
Messagepar Neness » Lun 20 Août 2012 21:41
cinquecentoF2000 a écrit:Bonjour,
pap de 38
aac grillet
reprog du boitier,
Alors les gros injecteur sur cinqué monopoint c'est un peut la mer** a trouver, mais chez renault clio ph1 moteur 1.2 ou 1.4 qui sont en monopoint aussi et ou le même type d'injecteur mais avec un débit plus important. ;)
Pour l'admission il y avait la Bilstein mais plus en vente sinon tu refait direct les conduit sur la tienne ;)
Re: prépa moteur
Messagepar cinquecentoF2000 » Mer 29 Août 2012 17:45
Bonsoir à tous,
Je recherche toutes infos sur l'aac de punto 75, levée, diagramme et tout ce qui est possible.
Ainsi que son montage sur notre 1108 FIRE?
Quelle puissance puis-je tirer avec, moteur origine, AAC punto 75, pap de 38, filtre green, ligne "gra" réduite, boitier reprogrammé, admission gra et peut etre 4 en 1?
Je reviendrai demandé d'autres infos plus tard, car j'en ai un tas!
merci
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Re: prépa moteur
Messagepar Hum91 » Mer 29 Août 2012 18:31
en conf Collecteur 4-2-1 + Ligne CSC + Filtre Pipercross dans Boite a air carbone Novitec + AAC de Punto75 donne ~68ch
Re: prépa moteur
Messagepar fuckin'easy » Mer 29 Août 2012 20:35
Hum91 a écrit:en conf Collecteur 4-2-1 + Ligne CSC + Filtre Pipercross dans Boite a air carbone Novitec + AAC de Punto75 donne ~68ch
T'avais pas de pap' 38 Humberto ?! :roll:
Re: prépa moteur
Messagepar Hum91 » Mer 29 Août 2012 21:22
toujours le PAP d'origine je veux pas de PAP 38..... ;)
Re: prépa moteur
Messagepar cinquecentoF2000 » Mer 29 Août 2012 22:00
Bon ben, je suis à la recherche d'un pap de 38, d'un aac de 75 et d'un green. Si quelqu'un a cela -> MP merci
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
