estimation puissance
Messagepar cinquecentoF2000 » Jeu 17 Mai 2012 14:18
J'ai une question conne, quelqu'un peut-il m'estimer ma puissance par rapport à mes améliorations.
La banc, trop cher alors svp aidez moi.
Voici les infos:
moteur/culasse d'origine
collecteur origine
boite à air coupée + pap de 38
cata vide
ligne latéral (donc cata vidé et le silencieux intermédiaire)
AAC d'origine
pression d'essence augmentée
merci, perso, je pense à 63ch max!
j'ai essayé recement un sporting d'origine, vidée, donc plus legere que la mienne, ben ca rame!!
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Re: estimation puissance
Messagepar Neness » Ven 18 Mai 2012 08:38
Moi je dirais plus un 58ch car pas grand chose de modifié la sensation de mieux rouler qu'une sporting normale vient du PAP38 c'est tout ;)
Après c'est dur a dire car tout dépend du kilométrage comment est l'entretien, etc...
A titre d'indication Hum91 fait 69ch lors de passage au banc avec:
- AAC 75
- Puce NOVITEC
- Boite a air NOVITEC
- Collecteur 4/2/1 + Ligne
Donc c'est pour cela que je dis 63ch c'est très peut probable :?
Messagepar Michael K. » Ven 18 Mai 2012 09:39
Il n'y à pas que les chevaux... on oublie trop souvent le couple!
Et dans ton cas, sans donner de chiffres, je dirais que ton gain en couple sera plus significatif que ton gain de chevaux et, sur un petit moteur, c'est pour moi bien plus important! ;)
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar fuckin'easy » Ven 18 Mai 2012 09:50
Michael K. a écrit:Il n'y à pas que les chevaux... on oublie trop souvent le couple!
+ 600... R'garde moi, perso, si j'étais célibataire, j'aurais déjà racheté la Cinque à Camboui ! Mais comme j'suis en couple, j'ai ma femme qui m'en empèche... Donc, j'rejoins Michael, on oublie trop souvent SON couple !!! :evil: :mrgreen:
Blague à part, il est vrai qu'il est plus important d'avoir du couple en rallye (moteur plus plein) où son utilité est indispensable contrairement à une préparation pour la piste où l'on peut se contenter d'une puissance en haut du compte tours (vu qu'sur piste on y passe plus de temps)... ;)
Messagepar Neness » Ven 18 Mai 2012 10:45
Je vous rejoins sur vos dire concernant le couple, c'est surement cette diff qui a du ressentir avec le PAP38 par rapport à l'origine ;)
Messagepar Michael K. » Ven 18 Mai 2012 12:35
fuckin'easy a écrit:Donc, j'rejoins Michael, on oublie trop souvent SON couple !!! :evil: :mrgreen:
:lol: :lol:
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar Notch » Ven 18 Mai 2012 19:09
Comment ça elle rame la mienne !! ;)
Je te l'accorde elle n'est très véloce !
Messagepar cinquecentoF2000 » Ven 18 Mai 2012 19:34
comparer à la mienne, rien a voir, d'ou mes questions!
Lors de l'essai de ta saucisse! on as attend 130km/h au bout de la ligne droite, avec la mienne alors qu'on je commence moins loin, on est arrivés à 150km/h et des poussieres!
Vu que la tienne est plus legere que la mienne! bizarre
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar Notch » Ven 18 Mai 2012 21:12
Non comme l'a souligné Mickael mon moteur n'est pas stock mais la tienne est mieux optimisée que la mienne (AAC 1.2 et KAD) c'est tout. Ton échappement plus court et plus "libre" ainsi que le pap de 38 doit beaucoup jouer.
Messagepar Michael K. » Ven 18 Mai 2012 21:43
Un autre facteur, c'est les différences qui existent entre deux moteurs pourtant censés être identiques, surtout à nos kilométrages, où la vie qu'ils ont eue peut encore les avoir accentuées!
Ce qui peut expliquer qu'une petite prépa superficielle peut simplement gommer ces fameuses différences, ou les accentuer davantage...
En gros, un moteur A qui est 'bien né' (avec tout ses chevaux ou même un peu plus), bien entretenu et raisonnablement sollicité durant 100mKm et strictement stock, à des chances de se montrer plus vaillant qu'un moteur B, sorti de l'usine dans la tolérance basse, mal entretenu et cravaché à froid tous les matins durant 100mKm, même avec une petite optimisation.
C'est pour çà que le banc est parfait, même si un passage n'est pas donné: on sait d'où on vient et, une fois les modifs effectuées, où on est arrivé! ;)
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar Notch » Ven 18 Mai 2012 22:13
Bon ca ne vaut pas un vaut pas un passage au banc mais pour avoir essayé l'appli Dynolicious sur iPhone elle est plutôt réaliste (pour la mienne elle donne 61 poneys)
Pour info je l'ai testé uniquement sur des voitures stocks peu kilométrées (Porsche 986, focus st170, série 1ti et 120d, A4 v6tdi, mini cooper s, jag xjr, BMW 745i) et à chaque fois on tombe sur les puissances constructeur à 1 ou 2ch près. Et plus tu fais le test dans des conditions différentes plus tu es proche de la vérité.
Ma cento j'en suis au 60 ou 70 test et il fait une moyenne de tous
Messagepar Michael K. » Ven 18 Mai 2012 23:09
Tu l'as essayé sur celle de F2000?
Vous seriez fixés!
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar Notch » Sam 19 Mai 2012 08:11
La f2000 était sur cale
Messagepar cinquecentoF2000 » Sam 19 Mai 2012 09:14
nocth, elle est plus sur cale, on peux organiser ca!
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar Notch » Sam 19 Mai 2012 09:36
Ça peut se faire !
Messagepar cinquecentoF2000 » Sam 19 Mai 2012 11:21
on peut faire une double monte a virieu si tu veux?
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar jéjé130tc » Sam 19 Mai 2012 11:26
Pour continuer sur ce que tu dis, Miguel Caballeros, je pense que c'est le cas de ma Cinquetta.
Elle a 200.000 et accroche pourtant son chrono constructeur (environ 155 GPS soit 175 compteur).
Aucune prépa mais une suppression de cata qui doit bien libérer un peu. Je pense donc qu'elle fait ses 54 chevaux d'origine car on sait qu'il faut au moins tous les watts pour se taper la pointe.
Faudrait voir si j'ai une Appli comme la tienne, Notch (j'ai un Samsung)
Messagepar Michael K. » Sam 19 Mai 2012 11:50
jéjé125tc a écrit:Pour continuer sur ce que tu dis, Miguel Caballeros
Il est seul le Chevalier, tout seul... :mrgreen:
jéjé125tc a écrit:Faudrait voir si j'ai une Appli comme la tienne, Notch (j'ai un Samsung)
Si tu trouves, ça m'intéresse puisque je suis moi aussi du bon côté de la Force tout comme toi! :twisted:
Les quelques applis que j'ai trouvé sur Google Play sont soit payantes, soit nécessitent des modules externes, soit les deux.
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar Notch » Sam 19 Mai 2012 13:37
Ils existent des équivalent sous android : dynomaster et racedroid que je n'ai pas testé
Messagepar jéjé130tc » Sam 19 Mai 2012 14:48
Notch a écrit:Ils existent des équivalent sous android : dynomaster et racedroid que je n'ai pas testé
Merci ;)
Je viens de regarder : Dynomaster est payant (donc non :D) et Racedroid n'a que 2 avis.
Je vais tester le second et on verra bien !
Messagepar fuckin'easy » Dim 20 Mai 2012 10:25
cinquecentoF2000 a écrit:on peut faire une double monte a virieu si tu veux?
Espece de gros vicelard va... :mrgreen:
Messagepar jéjé130tc » Dim 20 Mai 2012 11:16
J'ai testé Racedroid en lançant mon tel sur le canapé :D
Verdict, et encore j'attaquais pas : 47ch 8-)
Messagepar fuckin'easy » Dim 20 Mai 2012 12:16
jéjé125tc a écrit:J'ai testé Racedroid en lançant mon tel sur le canapé :D
:lol: :lol: :lol: :mrgreen:
Messagepar cinquecentoF2000 » Dim 20 Mai 2012 13:10
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar Hum91 » Dim 20 Mai 2012 13:22
cinquecentoF2000 a écrit:http://www.youtube.com/watch?v=_qgs2gtnKJU&list=UUAQUAeBe0S-5awsJkjCYvag&index=5&feature=plcp
une cinque avec 108ch!!!
il s'agit de l'ancienne d'un membre ;)
viewtopic.php?f=6&t=1114
Messagepar djdadoo » Dim 20 Mai 2012 22:31
Neness a écrit:A titre d'indication Hum91 fait 69ch lors de passage au banc avec:
- AAC 75
- Puce NOVITEC
je doit pas être loin du compte alors si je veux 75 ch avec :
- aac 75
- papillon + pression essence augmenté
- collecteur 4/2/1 + ligne grp n
- admission green
- bougies iridium
- eprom de l'ancien forum
+ Remise au point complet a neuf du moteur
Messagepar Hum91 » Dim 20 Mai 2012 22:43
- AAC 75
- Puce NOVITEC
- aac 75
- admission green
- bougies iridium
en effet tu ne doit pas être loin mais je dirai plus dans les 70/72 ch ;) apres on n'ai pas au poneys pret !!
Messagepar Neness » Lun 21 Mai 2012 12:01
Moi j'attends le prochain passage au banc pour la miennes, histoire de voir ;)
