ECU master DET3
Re: ECU master DET3
Messagepar pasto » Mar 26 Fév 2019 11:13
Z'avez du fion, j'ai tout sur une clef USB au taff :lol: :lol:
Avances principales punto IAW16F
Avance ralenti papillon fermé punto
Avances ralenti papillon fermé sei
Message(s) : 700
Re: ECU master DET3
Messagepar Twenty95 » Mar 26 Fév 2019 11:24
Merci! C'est des degrés je suppose?
Re: ECU master DET3
Messagepar pasto » Mar 26 Fév 2019 11:33
Twenty95 a écrit:Merci! C'est des degrés je suppose?
Absolument ce sont les avances initiales converties en degrés avant PMH ;)
Message(s) : 700
Re: ECU master DET3
Messagepar Fiat lux » Mar 26 Fév 2019 11:35
Non, pas soudée sur le multipoint Pasto.
Moi j'ai un IAW 18F... :pleur4:
M'enfin je pourrai peut-être m'inspirer des valeurs que tu as mises...
Re: ECU master DET3
Messagepar Twenty95 » Mar 26 Fév 2019 11:39
Donc celle de Manu sont plus coherante du coup.
Re: ECU master DET3
Messagepar pasto » Mar 26 Fév 2019 11:48
Fiat lux a écrit:Non, pas soudée sur le multipoint Pasto.
Je regarde ce soir si j'ai un ori de 18F ;)
Message(s) : 700
Re: ECU master DET3
Messagepar pasto » Mar 26 Fév 2019 11:50
Twenty95 a écrit:Donc celle de Manu sont plus coherante du coup.
Pourquoi mettre des valeurs négatives à régimes élevés?
Message(s) : 700
Re: ECU master DET3
Messagepar Twenty95 » Mar 26 Fév 2019 12:02
Y'a peut etre du cliquetis avec les valeurs de base, faut pas oublier qu'il est en turbo.
Je trouve plus, quelqu'un a le debit des injos de 75? Merci.
J'ai trouvé, 152cc a 3b.
https://www.injectorrx.com/fuel-injecto ... injectors/
Re: ECU master DET3
Messagepar Fiat lux » Mar 26 Fév 2019 14:12
Pasto : :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: ECU master DET3
Messagepar Manulancia » Mar 26 Fév 2019 14:58
Moi je tourne en 8f
Re: ECU master DET3
Messagepar Manulancia » Mar 26 Fév 2019 15:01
Twenty pour les injos rapproche toi de 190 cc et 230 cc Max après tu règles plus ou moins les temps ms
Je vais t envoyer en mp ma config complète .....
Re: ECU master DET3
Messagepar Manulancia » Mar 26 Fév 2019 15:05
:D Ça y est ont est dans le dur du det la
Twenty je te conseille de tourner en iaw 8f 5T pour la carto map et allumage plus adapter à la gestion des 4 injos n oublie pas que sur les autres ecu monopoint c est pas les mêmes valeurs appliquer
Re: ECU master DET3
Messagepar Manulancia » Mar 26 Fév 2019 15:15
Ne pas perdre de vue que tu sors des valeurs du capteur map d origine et donc avec les injos autour des200 cc sous 2,5 bar qui est le régulateur de pression essence tu dois être plus dans le riche sur toute ta plage de régime j entend surtout en phase de sural donc oublie le 14;7 du coup tu sécurise avec moins d avance en boost donc tu refroidis mieux à haut régime
c est très net en atmo ma température d échappement est de 5 6000 degré en boost je redescend en dessous des 4000 degre
Re: ECU master DET3
Messagepar Manulancia » Mar 26 Fév 2019 15:16
Je te déconseille de remettre les injos d origine tu va être trop pauvre
Re: ECU master DET3
Messagepar Twenty95 » Mar 26 Fév 2019 15:22
C'est pour faire le rodage au moins, avec un régulateur a 3,5+, sinon c'est Saab a 350 a 3b.
Pour le map j'ai le det avec map 4b integré.
Et je tourne a l'e85, 320 a 2.5 je pense que c'est pas de trop.
Re: ECU master DET3
Messagepar Manulancia » Mar 26 Fév 2019 21:18
Je tourne aussi en mix éthanol et ça va bien
Re: ECU master DET3
Messagepar Twenty95 » Ven 1 Mars 2019 09:36
Manu, en cherchant quelque chose je suis tombé sur un de tes post, sur fiatforum je crois, tu dit que tu est réglé en injection divider de 2, c'est pas ça qui te foutrai la merde par hasard ? Parce-que la ça veut dire que tes injos injectent deux fois par 180º donc quatre fois par tour.
Et aux prise des injos ça se passe comment? On a une couille sur la Cinq et en vérifiant le montage on a vu qu'il y avait +12v de chaque coté de la prise, sachant que sur le manuel c'est bien un + après contact qui arrive aux injos et le DET qui sert de masse.
Re: ECU master DET3
Messagepar Manulancia » Ven 1 Mars 2019 10:50
Excuse moi impossible de remettre la main sur mon fichier config va falloir que je me branche sur le det
Pour ce qui est des injos j ai essayer un peu tout à l époque sans solutionner le problème car moi clairement dès le contact mis les injos inondaient le moteur d essence du coup j ai penser que la sortie du det était naze
Pour ce qui est du branchement tu dis que ça a démarré donc c est que ton branchement injo est bon
Après c est normale d avoir du 12 v au injos mais il faut que cela soit en impédance c est à dire en milliseconde ouvert ferme ouvert ferme ...
Re: ECU master DET3
Messagepar Manulancia » Ven 1 Mars 2019 10:52
Du coup le multimètre sur les injos ne veut pas dire grand chose après c est l oscilloscope je crois ...
Pasto corrige moi si je dis des conneries
Re: ECU master DET3
Messagepar Twenty95 » Ven 1 Mars 2019 11:22
Ouai ptete, mais j'ai 12v a chaque pôle des prises, injos débranché, 12 qui vient de la voiture et 12 du DET.
Re: ECU master DET3
Messagepar Twenty95 » Mer 26 Fév 2020 17:18
Salut, pour les swaps t-jet on va utiliser le meme montage que pour le 1.2 turbo, donc tout les capteurs d'origine en gros avec l'ecu du 75 + le Det3 donc il me faudrait si quelqu'un a ca, si possible, les tables d'avance et de Ve d'origine du T-jet, merci.
Re: ECU master DET3
Messagepar Twenty95 » Mer 26 Fév 2020 18:18
Et si Pasto (ou quelqu'un d'autre) passe dans le coin, tu pourrais me faire des eprom avec 0 en avance partout?
Re: ECU master DET3
Messagepar Twenty95 » Jeu 19 Mars 2020 16:47
Twenty95 a écrit:Et si Pasto (ou quelqu'un d'autre) passe dans le coin, tu pourrais me faire des eprom avec 0 en avance partout?
Bon au final j'ai réussi a me démerder tout seul, j'ai acheté un programmateur d'eprom et j'ai extrait la carto de l'écu de 75, je l'ai modifié, une vrai galère, et reinjecter dans une autre eprom, y'a plus qu'a tester.
En gros le but c'est que l'ecu n'interfère pas sur les valeurs d'avance que je vais rentrer dans le det3 sachant que l'ecu ne gere pas la pression positive je sais pas comment ca se passe, comme ca j'ai pu rentrer les valeurs d'avance d'origine du T-jet.
Re: ECU master DET3
Messagepar Manulancia » Jeu 19 Mars 2020 21:18
Oui tu as dû galèrer parce que des inconnus dans la carto du 75 ce fameux auto apprentissage par ex
Je te laisse regarder l excellent post de Woj sur Fiat forum uk
Re: ECU master DET3
Messagepar Twenty95 » Ven 20 Mars 2020 07:04
Bah on verra ce que ça donne, faut que je monte l'écu sur le 1.1l et que je regarde ce qu'il se passe avec iaw scan.
Re: ECU master DET3
Messagepar marginal-style » Jeu 20 Août 2020 03:13
Bonjour à tous ,
Détartrage , car j'ai racheté le tuner 3 ecu master de Twenty 93
Je souhaite le coupler à mon boitier électronique ECOL de palio 75 .
J'ai monter un moteur de palio 73 cv (75 ) dans ma seicento sporting abarth , et coupler un turbo t2 de 405 td (vidéo visible sur ma chaine marginal-style )
actuellement , l'auto est prés à rouler , juste je suis dans la phase la plus délicate pour moi , le faisceau
j'y comprends rien lol j'ai bien quelques base , mais cela reste novice
j'aurais besoin de savoir , comment couplé mon ecu master tuner 3 à mon boitier ecol
merci de me donner des pistes
marginal-style
Message(s) : 49
Type de Cento: Seicento sporting Abarth
Re: ECU master DET3
Messagepar Twenty95 » Jeu 20 Août 2020 06:29
Ça m'étonnerait que ce soit le miens, il est encore chez moi! C'est plutôt celui de Fiat lux nan?
Regarde sur la première page j'ai casi tout marqué.
Re: ECU master DET3
Messagepar Manulancia » Jeu 20 Août 2020 07:47
Seb je peux te renseigner une fois ton faisceau monté
Re: ECU master DET3
Messagepar Twenty95 » Jeu 20 Août 2020 08:59
Et franchement pour avoir utilisé le Det3, qui est très bien, et le Speeduino, y'a pas photo, le Speeduino est 100x mieux, beaucoup plus de possibilité et quite a refaire le faisceau et en plus t'es plus dépendant de l'ecu d'origine.
Re: ECU master DET3
Messagepar Manulancia » Jeu 20 Août 2020 21:39
le speeduino faut être balaies en électro déjà
Re: ECU master DET3
Messagepar Twenty95 » Ven 21 Août 2020 06:06
Pas plus que le Det3, y'a juste un peu plus de branchements c'est tout.
Re: ECU master DET3
Messagepar marginal-style » Ven 21 Août 2020 22:40
Essaie 123 essaie
marginal-style
Message(s) : 49
Re: ECU master DET3
Messagepar marginal-style » Ven 21 Août 2020 22:42
Quel est le diamètre du fil à utiliser pour le raccordement celon vous ?
marginal-style
Message(s) : 49
Re: ECU master DET3
Messagepar Twenty95 » Dim 23 Août 2020 02:04
marginal-style a écrit:Essaie 123 essaie
Roger.
Re: ECU master DET3
Messagepar Gribouilly » Dim 23 Août 2020 08:30
Hello.
Si il y en a que ça intéresse, j’ai moi aussi un boîtier ECUMASTER DET3 avec capteur map 2.5B intégré.
Il va être en vente prochainement.
Re: ECU master DET3
Messagepar Twenty95 » Dim 23 Août 2020 08:51
Pourquoi t'as trouvé une autre gestion?
Re: ECU master DET3
Messagepar Gribouilly » Lun 24 Août 2020 13:46
Twenty95 a écrit:Pourquoi t'as trouvé une autre gestion?
Changement de projet :gene:
Re: ECU master DET3
Messagepar Twenty95 » Lun 24 Août 2020 13:49
D'ailleurs faudra ce caler un moment pour le brancher.
Re: ECU master DET3
Messagepar marginal-style » Sam 29 Août 2020 04:07
je relis , relis , relis , et je capte rien !
marginal-style
Message(s) : 49
Re: ECU master DET3
Messagepar marginal-style » Sam 29 Août 2020 04:09
Manulancia a écrit:
Voici ma map allumage
elle est mort ton image mon ami :D
marginal-style
Message(s) : 49
Re: ECU master DET3
Messagepar marginal-style » Lun 21 Sep 2020 02:13
marginal-style
Message(s) : 49
Précédent
