prepa chassis
prepa chassis
Messagepar Agga1 » Mar 15 Avr 2014 11:22
Ciao a tutti
Je voulais savoir quoi monter pour avoir un châssis encore mieux que celui que j'ai ?
J'ai un kit ta technix -3, jante en 7x14, cale de 16mm a l'arrière, je vais m'acheter une bar supérieur avant et je pensais mettre une bar supérieur arriere , j'aurai un vrai gain avec une bar arrière ?
Après je voulais monter des disques brembo plus tard, et y'a quoi d'autre a faire ?
Re: prepa chassis
Messagepar Fab93 » Mar 15 Avr 2014 12:23
Si tu n'as pas déjà, la barre anti-rapprochement avant inférieur ! Jamais essayé, mais apparemment, on sent la différence vu que ça rigidifie le train.
Re: prepa chassis
Messagepar Notch » Mar 15 Avr 2014 12:26
T'es déja pas mal avec barre avant sup + inf / Arrière sup et suspension plus ferme style Apex ou Kayaba Ultra SR et ressort Eibach.
Re: prepa chassis
Messagepar BUllops » Mar 15 Avr 2014 12:29
Bah tu peu mettre des combinés fileté , la bar avant inferieur mais rabaisser ca sera inutilisable , l'arceau mais tu n'en veut pas , te faire fabriquer une barre anti-rouli arriere ( tarif elevé ) , le vidage optimale de l'interieur ( panneau de porte , goudron , siege sparco )
Apres je ne pense pas qu'il existe 36 solution pour nos cinqué :]
BUllops
Message(s) : 523
Re: prepa chassis
Messagepar Agga1 » Mar 15 Avr 2014 12:33
Ah Ouai j'ai oublier de dire je change pas mes ressort et amorto, pas d'Arceau, je veux pas vider la voiture a l'extrême, et pas de bar av inférieur car je risque de frotter pour la barre aR j'en ai trouver a 47€
Re: prepa chassis
Messagepar BUllops » Mar 15 Avr 2014 12:37
ah ben la si tu ne veux pas passer par toutes ces etapes il ne te reste aucune solution , car tu es vachement limité dans ce cas la :malin2:
Ne depense pas de sous un conseil , vu que de toute facon tu ne fera pas de rally , courses ou autres utlisation pousser et extreme de ton auto ;)
BUllops
Message(s) : 523
Re: prepa chassis
Messagepar Notch » Mar 15 Avr 2014 12:45
A la limite la Bar arrière du coup ...
Re: prepa chassis
Messagepar Fab93 » Mar 15 Avr 2014 16:56
Tu peux faire retarer amortos (viarouge le fait, par exemple) et ressorts (voir STRS) sans pour autant abaisser l'auto.
Re: prepa chassis
Messagepar jéjé130tc » Mar 15 Avr 2014 18:20
Pardon Erwan mais les TA, c'est vraiment pas top...
Si tu veux préparer un minimum ton chassis, faut de bons amortos direct !
Faudra que j'y passe aussi ;)
Après, des Sb en très bon état, des pneus qui accrochent et puis des séances de circuit :twisted:
Re: prepa chassis
Messagepar fuckin'easy » Mar 15 Avr 2014 20:20
Cales en 20mm à l'avant (en virant les petites "calettes" d'origine... :taistoi: ), BAR inférieure, silent-blocs Uréthane et amortos qui vont bien (mes WEITEC par exemple, ils sont top... :super: )... :malin1:
Mais j'crois que si tu laisses ta banquette, la BAR arrière ne sera pas forcément utile !? Je crois quoi... :siffle:
