AAC Novitec
AAC Novitec
Messagepar desmo » Sam 7 Déc 2013 18:44
Ça y est j'ai remis la main sur mon aac novitec.
Je l'ai acheté sur ebay il y a plusieurs années.
D’après vous ça correspond à un aac de cinque?
desmo
Message(s) : 58
Re: AAC Novitec
Messagepar Notch » Sam 7 Déc 2013 21:32
À priori oui.
Y a t il des inscriptions entre les cames ?
Re: AAC Novitec
Messagepar lagiraf91 » Lun 9 Déc 2013 14:23
impecable vend le moi :D
lagiraf91
Message(s) : 205
Re: AAC Novitec
Messagepar Notch » Lun 9 Déc 2013 15:46
Hmmm Lagiraf je crois qu'il veut le monter !
Passe à la maison et même temps tu m'amène la calle !
Re: AAC Novitec
Messagepar ferry80 » Mar 10 Déc 2013 20:44
Oui pour moi c'est bien un aac de fire, par contre mise à part une levée peut-etre supérieur à l'origine tes cames m'ont pas l'air très arrondi. Tu aurai le profil de cet AAC.
ferry80
Message(s) : 74
Re: AAC Novitec
Messagepar papy25 » Mar 10 Déc 2013 21:10
Pour moi un peut comme Ferry il ne doit pas être violent les cames sont très pointues ( donc temps d'ouverture très faible ) on dirais pratiquement un origine , il faudrait mesurer la différence entre la largeur et la hauteur d'une came pour avoir la levée la tu sera fixé a plus !!
papy25
Message(s) : 329
Type de Cento: f.2000 / 11
Re: AAC Novitec
Messagepar ferry80 » Mar 10 Déc 2013 21:50
La levée c'est une chose et la durée en est une autre, faudrais connaitre le croisement. Comme dit papy25 il doit pas etre violent, d'autant plus vu la came l'attaque est rapide donc étranglement à l'admission. Par contre si tu as une levée de 9mm il serait interressant de le faire retailler, tu perdrai en levée d'ouverture mais tu gagnerai en durée, le principal. Pour info la durée correspond à AOE+180°+RFA.
ferry80
Message(s) : 74
Re: AAC Novitec
Messagepar Notch » Mar 10 Déc 2013 23:20
Les gars connaissant Desmo, c'est du chinois pour lui déjà que pour moi c'est tendu.
Re: AAC Novitec
Messagepar fuckin'easy » Mer 11 Déc 2013 10:19
Notch a écrit:Les gars connaissant Desmo, c'est du chinois pour lui déjà que pour moi c'est tendu.
:D
... Idem... :oops:
Re: AAC Novitec
Messagepar desmo » Ven 13 Déc 2013 07:34
voiiila, bien résumé...
Je dois avoir un origine qui traine au garage j'vais comparer.
desmo
Message(s) : 58
Re: AAC Novitec
Messagepar Raph500 » Ven 13 Déc 2013 08:43
Non moi ça va j'ai tout compris. ;)
Sinon c'est pas un AAC de cinqué :mrgreen: Mais je veux bien t'en débarrasser si tu veux :mrgreen:
Raph500
Message(s) : 150
Re: AAC Novitec
Messagepar Notch » Jeu 13 Mars 2014 19:24
Hop donc j'ai mesuré les hauteurs des cames qui est la seule différence entre les 2 AAC (les Novitec n'étant que des 1.2 75)
Donc déjà sur l'origine on a une inscription 176 sur l'origine et 866 sur le 75.
Ensuite les cames en position basse font toutes les deux 30 mm de diamètre.
Pour l'origine la hauteur Max des cames est de 38,5 mm
Pour le 75 la hauteur est de 39,5 mm donc plus d'ouverture.
Dans les deux cas l'angle d'ouverture est identique (le profil des cames tout du moins).
