Vanne regulation turbo
Messagepar Twenty95 » Sam 22 Juin 2019 10:06
Salut quelqu'un aurait les specifications des vanne de regulation turbo des t-jet par hasard? Ou alors une universelle qui serait dans les memes prix, dans les 25e/30e, electrique bien sur, l'idée c'est de faire une bi-carto.
Le DET demande quelques infos donc j'aimerais bien les connaitre avant d'acheter.
PWM Frequency
Frequency of the signal controlling the valve. Depending on the valve, the frequency can be 10-100Hz.
Correct setting of PWM frequency results in optimal work of the electric valve.
Max, Min DC
Minimum and maximum duty cycle of the signal by which the valve works stable.
P, I, D
Controllers PID factors (kP, kI, kD), determining how “strong” influence has each of the regulators members.
Integral windup
Maximum saturation of integral element of PID regulator.
Merci.
Message(s) : 2467
