Rapport volumétrique, calcul cylindrée, etc.
Re: Rapport volumétrique, calcul cylindrée, etc.
Messagepar jéjé130tc » Dim 27 Oct 2013 20:09
Merci Neness, cool que tu aies pas mis cette culasse sur le trottoir avant que je passe :D
Comme tu dis, Grib, fallait en découper une (mais bien-sûr, y'en a bien un qui va me dire maintenant qu'il en avait une ou un plan côté etc. :D )
Peu importe, le sacrifice est nécessaire, et j'espère que ça servira à d'autres ;)
Pour protéger les sièges, pas con, ça m'a effleuré mais pouf, c'est parti aussi tôt :D
8,6, c'est aussi le nom de code que je voulais donner à Cinquetta (exactement T8-6) :P
Allez, yapuka !
Mais avant tout, je vais reprendre tous les calculs, je voudrais pas me planter car là, dur de revenir en arrière...
Messagepar fuckin'easy » Lun 28 Oct 2013 14:15
jéjé125tc a écrit:8,6, c'est aussi le nom de code que je voulais donner à Cinquetta (exactement T8-6) :P
C'est exactement ce à quoi je pensais en lisant le message de Grib... ;)
Allez Jéjé, défonce nous tout ça !!! :mrgreen:
Messagepar Julio_27 » Mer 30 Oct 2013 19:28
Ca avance, ça avance !! :D
Messagepar jéjé130tc » Mer 30 Oct 2013 19:39
Julio_27 a écrit:Ca avance, ça avance !! :D
Encore merci pour ton aide :P
Faut quand-même que je recalcule tout, faudrait pas que j'me goure en tapant dans l'gras :o
Messagepar Julio_27 » Mer 30 Oct 2013 20:32
:D
J'ai pas fait grand chose, juste des calculs ! T'as fait le plus compliqué : mesurer !
Messagepar jéjé130tc » Dim 10 Nov 2013 18:11
Ayé, culasse décomprimée au max...mais j'ai examiné à nouveau mes tests et j'ai retiré un peu moins... je pense me laisser une marge de sécurité niveau matière dans la culasse.
Mais du coup, je ne suis qu'à 26cm3 dans chaque chambre après plusieurs ajustements. Chiant à faire, en fait :D
Je n'ose pas taper dedans plus que ça...
Je repose mes valeurs ici, mais y'a quelque chose que je ne comprends pas.
D'après mes mesures, mon précédent RV était de 10,2:1 alors que je suis sensé avoir 9,6:1 pour le 1242 :roll:
Cylindrée piston : 310,6
Volume piston PMH : 6
Volume joint 1,8mm : 5,7
Volume chambre origine : 22
Soit : 310,6 + 33,7 = 344,3
344,3 / 33,7 = 10,2 !
Maintenant, si je comprends bien, j'ai ça :
Volume chambre origine : 26
Soit : 310,6 + 37,7 = 348,3
344,3 / 37,7 = 9,2
HELP :oops:
Messagepar jéjé130tc » Dim 10 Nov 2013 18:29
J'y pense...
y'a aussi la marge d'erreur de lecture, au moment où je mesure tout à la seringue :roll:
Messagepar Gribouilly » Dim 10 Nov 2013 18:37
Petite rectification :
348,3 / 37,7 = 9,2
Cependant je pense qu'il faudrait décomprimer encore un peu si tu mettres un peu de pression.
Pour 600-700g ça sera bon mais 1b ça me semble un peu élevé.
Essaie d'approcher les 8,8 si tu peux déjà. Et la tu auras core un peu de marge.
Messagepar jéjé130tc » Dim 10 Nov 2013 18:53
Gribouilly a écrit:Petite rectification :
348,3 / 37,7 = 9,2
Je me demande si c'est pas ce que j'ai, en fait...
Vu que je mesure un gain de 1 point (de 10,2 à 9,2)
Si je retire donc 1 de 9,8, ça me donne un 8,8:1 :roll:
Je mettrai des photos mais je pense vraiment qu'il ne faut pas que je tape plus...
Je vais chercher un joint de 2mm, ça me fera gagner un chouille, et puis ben, je fais une croix sur une pression de 1 bar :cry:
Messagepar jéjé130tc » Dim 10 Nov 2013 19:52
Et d'après mes calculs, c'est comme si je mettais deux joints superposés :o
Messagepar Gribouilly » Dim 10 Nov 2013 21:04
Donc c'est déjà pas mal alors.
Messagepar jéjé130tc » Dim 10 Nov 2013 21:16
Gribouilly a écrit:Donc c'est déjà pas mal alors.
Maybe yes !
Ce qui est bizarre, c'est qu'à l'œil, quand tu shootes l'alu, tu as vraiment l'impression de retirer énormément de matière et donc, de volume !
En fait nan :o
Aperçu du travail de cet aprem :
À gauche, 2 sont faits, ensuite une en cours et sur la dernière chambre, on voit les tracés à suivre que j'ai faits histoire de ne pas trop faire au hasard :roll:
Retour en arrière impossible :D
Messagepar Hum91 » Lun 11 Nov 2013 12:38
Superbe Jéjé.... ;)
Messagepar Neness » Lun 11 Nov 2013 23:31
Boulot de titan que tu es en train de faire, chapeau ;)
Messagepar Notch » Mar 12 Nov 2013 09:12
Jéjé l'usineur fou !
Messagepar jéjé130tc » Mar 12 Nov 2013 15:40
Ouais merci mais... on verra surtout si ça fonctionne, que c'est fiable... et que ça arrache sa race :twisted:
Messagepar Julio_27 » Mar 12 Nov 2013 20:41
Oh put*** !! Sacré boulot Jéjé !
Messagepar barth » Mer 5 Fév 2014 22:21
barth a écrit:si ca vous interesse, j ai un bas moteur de palio avec 1 piston HS
je vous le coupe :lol:
Bon, j ai mis du temps, mais voila le salopio !!
un piston de 1242 cm3 75ch de Palio
et 6.1 mm mini sous la calotte :diable:
et voila l'arme du crime .. 8|
voila, pour ceux qui font une prepa turbo :super:
Messagepar Gribouilly » Mer 5 Fév 2014 22:25
Très très intéressant ça !!!!!!!!!!!
Messagepar Julio_27 » Mer 5 Fév 2014 22:29
Yes, bien ouaije Barth !!
Messagepar Neness » Mer 5 Fév 2014 23:09
Merci barth c'est top ;)
Messagepar jéjé130tc » Jeu 6 Fév 2014 07:21
Merci, au cas où :twisted:
Messagepar djdadoo » Jeu 6 Fév 2014 13:25
jéjé tu a pris tes compressions depuis ta modif ?? J'hésite a faire pareil avec un joint de culasse renforce et garder une gestion d'origine pour le circuit ....
Messagepar jéjé130tc » Jeu 6 Fév 2014 20:06
djdadoo a écrit:jéjé tu a pris tes compressions depuis ta modif ?? J'hésite a faire pareil avec un joint de culasse renforce et garder une gestion d'origine pour le circuit ....
Non, je n'ai pas fait ça.
SI j'en ai l'occase, je te dirai ;)
Messagepar Gribouilly » Jeu 6 Fév 2014 20:09
Jéjé, tu viens demain soir au rasso Aeroville ?
Si oui, j'ai un compressiomètre dans le garage.
Messagepar jéjé130tc » Jeu 6 Fév 2014 20:24
Gribouilly a écrit:Jéjé, tu viens demain soir au rasso Aeroville ?
Nan, le vendredi soir j'ai mon cours de claquettes :lol:
Messagepar Julio_27 » Jeu 6 Fév 2014 20:30
C'est pas piscine ? :P
Messagepar Gribouilly » Jeu 6 Fév 2014 20:34
Tant pi pour toi Payday de claquiste
Messagepar jéjé130tc » Ven 7 Fév 2014 13:35
Julio_27 a écrit:C'est pas piscine ? :P
Ah oui mirde :P
Gribouilly a écrit:Tant pi pour toi Payday de claquiste
Raciste :o
Nan mais t'inquiète, je serais bien incapable de faire ce truc puis de toute façon, je suis pas là vendredi quand-même !
Merci à toi ;)
Messagepar jéjé130tc » Mar 28 Fév 2017 19:12
Ptit Up pour ma blonde à forte poitrine :mrgreen:
Messagepar Gribouilly » Mar 28 Fév 2017 20:27
Le mec. Il up des sujets abandonnes ! :hehe:
Messagepar jéjé130tc » Mar 28 Fév 2017 20:32
Gribouilly a écrit:Le mec. Il up des sujets abandonnes ! :hehe:
Ouais mais c'est pas pour moi, pour une fois :D
Messagepar Julio_27 » Mer 1 Mars 2017 07:05
Mais tu UP quoi en fait ??? :lol:
Messagepar Manulancia » Mer 1 Mars 2017 17:10
Sur la turbo j ai décomprime le bloc aussi avec un jdc en 3 mn renforce
Messagepar jéjé130tc » Mer 1 Mars 2017 18:11
Bah c'est pour mon JC chéri :hello:
Messagepar blegoff » Mer 19 Juil 2017 19:45
Manulancia a écrit:Sur la turbo j ai décomprime le bloc aussi avec un jdc en 3 mn renforce
de retour sur le forum vite fait je tombe sur ce post vous me faites rever les gars.
bon par contre Manulancia tu as un lien pour ton joint de culasse de 3mm renforcé ca m'interesse ?
desolé d'avoir été absent j'ai toujours la seincento mais j'ai eue tellement de galere ces derniers temps que j'ai du mettre de coté le projet, mais je n'attend que d'avoir un peu de temps pour m'y remettre.
bonne nouvelle j'ai une fraiseuse a dispo pour decomprimer :D je pense m'y remettre cette fin d'année je devrait avoir un garage dedié en plus donc la fiat va etre stocké et je vais suivre tout vos bon conseil pour en faire un monstre :hehe:
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar jéjé130tc » Mer 19 Juil 2017 20:12
Ah yes, Bruno de retour, enfin !!! :D
Messagepar Manulancia » Jeu 20 Juil 2017 12:17
Oui alors le jdc sur mesure rnforce et qui décomprime le bloc c est chez protoxyde
Le prix est cher mais pour moi ça tient .....par contre ça décomprime pas mal le3 mn c'est le Max
Sur bloc 1,2 mpi only
À plus
Tape protoxyde sur google ils sont en Italie
C est du sur mesure .... Excellente qualité
Messagepar jéjé130tc » Jeu 20 Juil 2017 17:23
Manulancia a écrit:Oui alors le jdc sur mesure rnforce et qui décomprime le bloc c est chez protoxyde
À plus
Donne le prix stp, c'est bien de savoir :)
Messagepar Ced S » Jeu 20 Juil 2017 18:19
C'est comme ça qu' on fait. Avec les plans de la culasse, ça peut guider aussi.
Je m' abonné tout de suite pour suivre les points RV :taré1:
Si tu le fais à la fraise, protège toi les yeux. Tu le sais mais on ne répète jamais assez :modo:
Messagepar Manulancia » Jeu 20 Juil 2017 20:13
Alors le joint en 3mn chez protoxyde avec le port c est dans les 230 euros...'
Messagepar jéjé130tc » Jeu 20 Juil 2017 20:23
Manulancia a écrit:Alors le joint en 3mn chez protoxyde avec le port c est dans les 230 euros...'
Bah c'est correct !
Moi ça m'a coûté quelques heures pour faire un truc artisanal (mais qui tient 8-) ) sans savoir si ça allait fonctionner !
Donc j'ai tout fait l'estomac serré et souvent en apné, ça vaut bien 230 balles :lol:
Messagepar Manulancia » Ven 21 Juil 2017 11:57
Oui mais je pense quand même que ton approche est plus noble :ange:
Messagepar blegoff » Mer 26 Juil 2017 13:09
ouch presque plus cher que le moteur 1.2 que j'ai acheté ::d
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar Manulancia » Jeu 27 Juil 2017 14:33
:D :D :D après ton moteur est en bon état car pour turbalise vérifie quand même culasse et coussinet vilo
De toute façon après c est quand même vidange et filtre souvent ,bougies etc enfin un entretien plus suivie quoi
J ai pas à me plaindre c est mon daily pour l instant et c est fiable mais j y regarde plus qu une clio de base
Précédent
