Hauteur ressorts origine et rabais...
Messagepar jéjé130tc » Ven 4 Mars 2016 12:30
Comme entamé dans le post de marS, je propose que ceux qui veulent prennent la hauteur de caisse de leur titine (et pas la longueur de leur tétine :lol: )
Pouvez-vous mesurer la distance entre l'arche de roue et le centre de la roue ?
Idem pour l'arrière, comme ça on aura une valeur de base pour connaître le rabaissement de nos autos ;)
Re: Hauteur ressorts origine et rabais...
Messagepar JUJU » Ven 4 Mars 2016 12:37
Donc je dissais;..... :D
Ah ba oui j'ai. Photo avec mes amortos tous pourris, ressort d'origine et tout.
C'est vraiment super haut, à moins de vouloir lui donner un look de franchisseur, c'est horrible ! :lol:
Donc 8,5cm à l'avant, et 9,5cm à l'arrière !!
Et à l'heure actuelle toujours haut (pas re-mesuré par contre), car pas montée les bons ressort, avec mes amortos "sport", barre anti rapprochement, butée caoutchou et soufflet neufs. :gene:
Base de cinquecento S dans mon cas, équivalant pour les SX, soleil, suite, shopping.
Donc il reste à mesurer pour une sporting, mais si j'ai bien suivi, ça doit faire 20mm de moins, 6,5 à l'avant, et 7,5 à l'arrière. Bref, toujours trop haut. :mdr1:
Messagepar jéjé130tc » Ven 4 Mars 2016 13:06
Tu peux mesurer comme sur ma photo stp ?
C'est plus précis :malin1:
Messagepar JUJU » Ven 4 Mars 2016 13:49
Oua l'autre, exigent comme une princesse en plus. :lol: Ok, je fais ça se W.E.. ;)
Messagepar Ced S » Dim 6 Mars 2016 14:14
Alors moi, sur une Sporting d'origine, peut être mémé avec les amortisseurs d'usine, j'ai mesuré selon la méthode Jéjé:
Av: 34.5cm
Ar: 32 cm.
Visuellement, elle a vraiment l'air perchée haut, surtout de l'avant. :/
J'ai presque le vertige quand je monte dedans. :hehe:
Messagepar jéjé130tc » Dim 6 Mars 2016 17:01
Et oui Juju :malin1:
Nan mais c'est juste pour être précis, sinon ça sert à rien ;)
Merci Cédric :P
Messagepar titof53 » Dim 6 Mars 2016 21:53
Eh JUJU,vu la hauteur que t'est,tu peut caser une caisse a outils,un pack de bières et un casse croute la d'dans
:P
(235.33 Kio) Aucun téléchargement
Messagepar JUJU » Lun 7 Mars 2016 09:29
xD Grave je me dis la même ! :lol:
J'ai regarder vite faite tout à l'heure, et elle est encore plus haute qu'avant de l'avant avec amortos TA-technix, et ressort d'origine eibach ! :hehe: Je prends une photo se soir.
Ca me fait mal au yeux tellement elle est vraiment trop haute ! :aille: Le plus incroyable, c'est qu'elle a frotté l'autre jour dans la descente de mes parents, :mdr1: mais je vois vraiment pas pourquoi. :mdr1:
Messagepar JUJU » Mar 8 Mars 2016 14:39
J'ai pris le temps de sortir la voiture, et de prendre 2 photos comme tu voulais de la cinquecento (non sporting). ;)
Mais je suis plus dans la même config' que au dessus, et je n'ai rouler qu'une 100'aine de kil' :
-4 Ta Technix neuf (mais pour le moment c'est comme si j'avais mis du monroe point de vue hauteur)
-4 ressorts Eibach d'origine pour fiat (pas les pro kit)
-Soufflets, butée caoutchou etc neuf
Rien n'est tassé, et je suis plus haut qu'avant. :roll:
Relevé de cote approximatifs :
Donc Av. : moins de 34,5cm
Et donc Ar. : moins de 34,5cm
Donc en prenant compte des écarts de cote avant après (voir photo), avec un système d'origine bien tassé, et 140 000 km au compteur :
-Amortisseur d'origine fatigués
-Ressort Eibach d'origine fiat
-soufflets, butée et autres fatigué
Donc cote approximative avec ton système :
Donc Av. : 33cm
Et donc Ar. : moins de 33,5cm
P.S. :
Avant entre roue et tole/aile 8,5cm à l'avant, et 9,5cm à l'arrière,
après entre roue et tole/aile 10cm à l'avant, et et 10,5 à l'arrière.
Messagepar jéjé130tc » Mar 8 Mars 2016 15:58
Merci JUJU, nickel comme ça :P
Messagepar titof53 » Mar 8 Mars 2016 18:55
JUJU,pense a recoupé tes butées a l'avant déja,tu roule dessus c'est pour sa quelle tombe pas assez "logique"
exemple :arrow:rabais -4 cm tu découpe - 4cm de la butée d'origine car elles sont prévues pour un ensemble amorto ressort pour l'origine
Moi j'lai fait -6 Ta tecnik pour -6 de recoupe butée ben nickel,sa te revient a un debattement d'amorto normal et ta le rabais ;)
Ps:c'est du vécu ;)
(152.68 Kio) Téléchargé 73330 fois
Messagepar JUJU » Mar 8 Mars 2016 20:06
Super content que ça t'aille JéJé ! good ! :D
Recoupé la butée à l'avant ?? Alors faut que tu m’éclaire !
Tu découpes 4 cm à la disqueuse sur tes ressorts ?? Une spire ?? :gene: -6 low budget ?? :P Si ou c'est vrai que c'est une solution avec les TA, mais pas avec des ressorts type origine comme j'ai pour le moment. :D
Jamais fait ce genre truc de recoupé quoi que se soit j'avoue, et pourtant ça y va bien avec le bon matos (weitec - ST), la preuve (bon ok c'est pas cinque :roll: , et les photos en qualité sont bof :D ). :malin1:
Je sais quels ressorts je vais prendre, des G-max ou cobra -6, mais en ce moment je peux pas me le permettre financièrement parlant. :ange: :pascontent2:
Et après des OSRAV KTA (ou KGA peut être). :P
Messagepar titof53 » Mar 8 Mars 2016 20:26
La !!!!!!!!! :D
(12.24 Kio) Téléchargé 73325 fois
Messagepar JUJU » Mar 8 Mars 2016 21:06
Ah oui j'ai pas recoupé ça ! :D Bon à savoir pour la suite. :perv: Merci pour l'infos !! :D
Je garde que la partie haute alors ?? 8/
Maintenant que tu le dis, d'origine il devait être plus petit que ce que j'ai mis, enfin peut être il était surtout décomposé ceux d'origine. :lol:
Messagepar titof53 » Mar 8 Mars 2016 22:00
Yes,en partant du bas hein :D
Messagepar JUJU » Mer 9 Mars 2016 09:19
Ok comme ça donc, y aura plus qu'a la prochaine fois. :ange:
Messagepar marvin » Jeu 10 Mars 2016 16:05
Cinque Sporting avec 100mkm
Amortos et ressorts d'origine
Av: 33cm
Ar: 33cm
J'ai hésité à couper les butées quand j'ai installé des Ta en -6 et -4 :-/
Je me retrouve avec 32cm à l'avant et 31,5cm à l'arrière...
Faut redemonter :taistoi:
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Type de Cento: 500 Sporting
Messagepar xarena » Ven 11 Mars 2016 09:19
Je me posais la question suivante: on est tous d'accord pour dire (enfin, certains le savent maintenant... :oops: ) que lorsque tu rabaisses ta caisse à l'aide d'un kit, il faut tailler la butée d'amortisseur car le point milieu de l'amortisseur est décalé vers le bas du fait du rabaissement. Du coup aussi, qui dit kit de rabaissement dit ressorts plus raides que l'origine, donc l'amortisseur parcourt moins de course que celle d'origine.
Du coup, avec des gros ressorts prévus pour -60mm et amortisseurs d'origine, on pourrait couper sans risque la butée d'amortisseur à -70/75mm?
D'ailleurs, c'est quoi le risque de décaller la course de l'amorto, et de coupe sévèrement le steack de la butée?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
(ouais, c'est le matin, j'ai le cerveau qui carbure... :lol: )
Messagepar jéjé130tc » Ven 11 Mars 2016 09:47
xarena a écrit:Je me posais la question suivante: on est tous d'accord pour dire (enfin, certains le savent maintenant... :oops: ) que lorsque tu rabaisses ta caisse à l'aide d'un kit, il faut tailler la butée d'amortisseur car le point milieu de l'amortisseur est décalé vers le bas du fait du rabaissement. Du coup aussi, qui dit kit de rabaissement dit ressorts plus raides que l'origine, donc l'amortisseur parcourt moins de course que celle d'origine.
Non, on n'est pas tous d'accord :o
Quand j'ai acheté puis monté les TA sur Cinquetta (je n'ai ni l'un ni l'autre aujourd'hui :? ) je n'avais pas coupé les butées et elle était bien rabaissée !
Je n'avais pas mesuré comme décrit plus haut mais ça correspondait à -40/-50mm.
MAIS on sera d'accord sur la hauteur d'origine :P
On peut tabler sur une distance arche d'aile/centre de roue de 340mm.
Maintenant, à 5mm près, celui qui aura acheté tel ou tel rabais saura s'il s'est fait enfler ou pas :mrgreen:
Messagepar jéjé130tc » Ven 11 Mars 2016 12:56
Du coup, je viens de mesurer sur Capricciosa.
Ce sont les AVO
Ça nous donne 300mm partout, devant et derrière.
L'arrière est fixe mais à l'avant, je peux encore remonter mais également descendre d'environ 30mm.
Elle est donc à -30/-40, je comprends pourquoi elle frottait partout avant car je l'ai remontée de 20mm y'a 10 jours, soit -50/-60 :mdr1:
Mais bon, je dois quand-même faire gaffe à certains ralentisseurs quand on est à 2 ou quand je suis chargé (5 bières lol)
Messagepar JUJU » Ven 11 Mars 2016 14:46
J'ai loupé un truc , tu as des filetés à l'avant pour monter et descendre comme ça ?? :gene: Ou tu joue avec le réglage de la détente ?? :twisted:
Messagepar jéjé130tc » Ven 11 Mars 2016 15:37
Les 4 sont réglables en dureté mais ya qu'à l'avant que je peux jouer sur la hauteur.
J'avoue que c'est cool de pouvoir la relever en Daily (du coup ça augmente le roulis) puis de descendre et durcir pour l'arsouille et les trackdays :P
Messagepar JUJU » Ven 11 Mars 2016 15:41
Ah ok, bon à savoir ça. :D
Messagepar xarena » Lun 14 Mars 2016 13:07
Jéjé, dans ton kit tu avais des butées d'amoraux spécifiques ou non?
Soit c'est ça, soit la longueur à vide de l'amortisseur du kit = -30 de celui d'origine... OU ALORS MOI PAS COMPRENDRE!!!!! :mdr1:
Messagepar jéjé130tc » Lun 14 Mars 2016 16:46
xarena a écrit:Jéjé, dans ton kit tu avais des butées d'amoraux spécifiques ou non?
Quand j'ai monté les TA sur Cinquetta, j'ai mis des butées jaunes d'origine, neuves mais non modifiées !
Messagepar Tom2 » Sam 19 Mars 2016 11:02
Hervé Sauvage a écrit:H&R montés !
Avant :
Après :
Je ne sais pas exactement de combien il est descendu mais H&R préconise -35 mm et pour ceux que ça intéresse, je peux les avoir pour 153€ livré ;)
Tom2
Message(s) : 171
Messagepar jéjé130tc » Dim 20 Mars 2016 12:44
Passe plutôt une annonce, Tom2, ici c'est pas DU TOUT l'endroit ;)
Messagepar fiat17 » Lun 21 Mars 2016 09:23
Jéjé, tu peux faire un recap en haut de page ? Parce que là, entre les photos et les messages divers, c'est un foutoir pour celui qui cherche le bon matos :lol:
Messagepar jéjé130tc » Lun 21 Mars 2016 10:22
fiat17 a écrit:Jéjé, tu peux faire un recap en haut de page ? Parce que là, entre les photos et les messages divers, c'est un foutoir pour celui qui cherche le bon matos :lol:
Oui, je prévois ça, j'attends juste que les Centos en TA technix et autres marques répondent histoire de faire un truc correct :P
Mais ils veulent tous des infos sans en donner :twisted:
Messagepar marvin » Lun 21 Mars 2016 10:23
J'attends surtout que les miens se tassent après avoir coupé les butées ;)
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar jéjé130tc » Lun 21 Mars 2016 10:31
marvin a écrit:J'attends surtout que les miens se tassent après avoir coupé les butées ;)
Nan mais toi tu es tout excusé... avec un si bel avatar :malin1:
Messagepar xarena » Mer 23 Mars 2016 22:44
Haha! En cherchant un peu au pif, j'ai trouvé des ressorts pas cher...
http://m.ebay.fr/itm/Ressorts-De-Rabais ... nav=SEARCH
Alors du coup, comment ça se passe pour le montage? Mes amortaux d'origine sont nickels, donc j'aimerais bien savoir comment on fait pour changer des ressorts... :mrgreen:
Messagepar JUJU » Jeu 24 Mars 2016 07:02
Ca m'a l'aire d'etre des ta technix. ;-)
C tout con pour l'arriere, y a juste une vise à enlever pour acceder.
Et à l'avant, juste prévoir le compresseur de ressort. :-3
Messagepar jéjé130tc » Jeu 24 Mars 2016 07:14
Un jeu de compresse-ressorts coûte dans les 30e chez nororototo, ça suffit largement ;)
Messagepar marvin » Jeu 24 Mars 2016 08:15
C'est ceux que j'ai acheté
Le rabaissement n'est pas de 40/20mm (pour Sporting)
On est plus aux alentours de -30/20mm
En passant, je leur ai laissé une évaluation négative il y a moins de 2 semaines après 1 mois de discutions. Elle n’apparaît pas...
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar xarena » Jeu 24 Mars 2016 09:25
marvin a écrit:C'est ceux que j'ai acheté
J'avais cru lire -60mm / -40mm... 8/ 8/ 8/ 8/ 8/
Messagepar JUJU » Jeu 24 Mars 2016 12:53
Les ta technix c'est pas le top en rabaissement toute façon je trouve. =-O
Messagepar JUJU » Jeu 24 Mars 2016 12:59
En faite c'est parce que d'origine les sporting sont déjà en -20mm, par rapport aux modèles s - sx - soleil - suite - shopping. :-P
Messagepar memeth17 » Jeu 24 Mars 2016 13:02
titof53 a écrit:JUJU,pense a recoupé tes butées a l'avant déja,tu roule dessus c'est pour sa quelle tombe pas assez "logique"
Ps:c'est du vécu ;)
Moi perso j'avais pas découpé les butées et elle n'est pas descendu plus a l'avant depuis que je l'ai fait et j'ai meme l'impression que j'ai trop de débattement maintenant :?
Monroe Reflex et ressort ST -4/-4 l'avant est 1 cm plus haut que l'arrière :x mais bon j'ai rouler 20km au max avec ... meme si je pense pas que ca va se tasser plus que ca a l'avant.
memeth17
Message(s) : 2252
Messagepar xarena » Sam 26 Mars 2016 13:12
JUJU a écrit:Les ta technix c'est pas le top en rabaissement toute façon je trouve. =-O
Ben en même temps, pour 70 balles avec fdp les 4 ressorts, je trouve que ça vaut le coup d'essayer. C'est sur qu'avec des kits à 200€ tu dois avoir une meilleure qualité et une meilleure efficacité en conduite rapide... Mais la c'est pas le but. :mrgreen:
Ça serait plutôt pour un bon petit stance, et comme je n'ai que des bonnes routes autour de chez moi ça v le faire...
J'va demander des conseils au Mayennais de service... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar JUJU » Sam 26 Mars 2016 13:41
Chacun vois midi à ça porte, mais pas de TA pour moi. ;-)
Messagepar Tom2 » Sam 26 Mars 2016 18:08
C'est clair, un ressort qui coupe en roulant et ça fini mal :roll:
Tom2
Message(s) : 171
Messagepar JUJU » Sam 26 Mars 2016 21:00
Tu as déjà coupé des TA ? :0
Juste perso que je trouve que TA ça rabaisse bof. :-(
Messagepar Gribouilly » Dim 27 Mars 2016 13:47
Je mesurerai à l'occaz mais moi j'ai tiré les ailes alors pas sur que la mesure soit fiable en définitif.
Messagepar Tom2 » Lun 28 Mars 2016 09:00
Non, mais je prendrai pas de risque de rouler avec...
Et vu la description du produit sur Ebay ... :D
J'en connait qui roule en TA sur E30, 1/4 est satisfait, et les 3/4 trouve ça trop "léger" ...
:D
Tom2
Message(s) : 171
Messagepar JUJU » Lun 28 Mars 2016 19:45
Ca m'étonne pas ! :lol: Je pense tout pareil. :super:
Messagepar Gribouilly » Lun 28 Mars 2016 19:47
HS ON : Vous avez déjà eu du TA technix pour dire ça ? :roll:
HS OFF.
Messagepar jéjé130tc » Lun 28 Mars 2016 20:01
Gribouilly a écrit:HS ON : Vous avez déjà eu du TA technix pour dire ça ? :roll:
HS OFF.
Moi j'en ai eus et super quand j'avais Cinquetta 75 ! Même testés sur piste et bien qu'elle prenait un peu de roulis, ça passait pas mal (sans attaquer :ange: )
Messagepar Gribouilly » Lun 28 Mars 2016 20:05
C'est pour ça que je me permets de réagir parce que j'ai ça aussi et j'en suis vraiment pas déçu !
Pour mon usage uniquement piste j'aurai bien préféré du plus ferme mais c'est un compromis très raisonnable et c'est pas de la merde pour autant.
Mes jambes n'ont pas rouillés ni les arrières d'ailleurs ... Et pourtant ça fait au moins 3 ans que je les ai.
HS OFF
Messagepar titof53 » Lun 28 Mars 2016 20:07
HS OFF.
Oki avec Grib !! :roll: :roll:
Ps:va y'avoir baston a coup d'ressort la :lol: :lol: :lol: ...... :aille2: :diable:
Messagepar JUJU » Lun 28 Mars 2016 20:21
Oui, j'en ai eu, sur twingo (le kit complet), j'ai tout virée pour passer en ST/Weitec.
J'ai pas été satisfait par la longévité (40 000km, et l'avant montré déjà des sacrés faiblesses en freinage, tirer à droite en appuis);
mauvais rabaissement, l'avant bien, arrière hauteur origine (y a qu'en mettant des parpaings que j'avais la bonne hauteur arrière :lol: );
et c'est pas resté ferme très longtemps je trouves aussi sinon, mais sinon c'était bien pendant 30 000 kill'. ;)
ST/Weitec, tout le contrairement, rabaissement parfait, ferme comme il faut (plus en faite que des TA), et ça bouge toujours pas alors que c'était un achat d’occasion, et plusieurs 10'aine de mille roullé depuis.
Et j'ai sur cento justes les amortos TA de monté, en attendant de monter autre choses de mieux, des OSRAV. Les ressorts c'est des eibach, mais pas les pro kit que je pensais. :roll: Ca sera toujours mieux que ce d'origine pour un temps, qui était largement usé ! :ange:
Messagepar sportaing » Lun 28 Mars 2016 23:03
moi sur ma cinqué j ai des bilstein b6 avant et arriere avec des ressort eibach donc niveau tenu de route c est tres tres bien il n y a quasiment plus de roulis elle vire a plat il faut meme faire gaffe les limites sont tres loin maintenant mais quant ça part c est pas la meme musique ça décroche tres violent ... :diable:
au niveau confort ben vous etes a zéro le moindre gravillon vous fait faire un saut dans la voiture , le poste cd ben vous pouvez le vendre car vous ne ferez pas 30 metres sans qu il saute ,le cendrier s ouvrira tout seul et le moindre passager ou passagere :frime: vous diras mais c est quoi ce truc ! ! 8| 8|
ah si j oubliai bien sur si vous etes un dingue comme moi c est bien sur barre anti rapprochement obligatoire sinon la caisse vous allez la vrillé direct si comme moi vous aimez les tites routes de campagnes avec pleins pleins de virages elle dérouille grave sans cella
question hauteur 31,5 du bord de l aile au centre de la jante pour l avant et 34 pour l arriere , ce n est pas tres bas mais c est un choix car a la campagne plus bas c est carter d huile assuré tot ou tard sur une pierre tombé d un talus
sportaing
Message(s) : 299
Messagepar JUJU » Mar 29 Mars 2016 07:56
C'est si dure que çà les B4 ? :0
Messagepar jéjé130tc » Mar 29 Mars 2016 08:10
JUJU a écrit:C'est si dure que çà les B4 ? :0
Moi j'ai lu B6 ^^
Messagepar memeth17 » Mar 29 Mars 2016 08:17
B6 oui il parait.
Sinon mon experience des "TA" vu sur la seicento de Yoric du chewing gum et en charge comme si il n'y avait pas d'amortisseur ca s'écrase comme rien...
Donc je n'ai pas d'avis tranché mais je préfère évité ;)
J'ai eu ce genre d'amortisseur sur la Golf ( AP SPORT) meme gamme de prix et franchement ca vaut meme pas son prix...
Après si pour vous c'est du positif tant mieux les conseilleurs ne sont pas les payeurs comme on dit :super:
memeth17
Message(s) : 2252
Messagepar JUJU » Mar 29 Mars 2016 12:18
lol Con de Juju. X-)
Ok, les B6 c'est hardcore alors. :-P
Messagepar Gribouilly » Mar 29 Mars 2016 12:51
Oui alors attention j'ai pas dit que je conseillais. Mais je ne déconseille pas non plus.
T'en a pour ta tune c'est clair.
Mais pas de là à dire que c'est dangereux et surtout pas mettre.
Quand je les ai monté je n'aurai pu me permettre de mettre 2 ou 3 fois ce prix meme si c'est pas comparable.
Le TA suffit pour la plupart des utilisations de Cento je dirais.
Très peu piste ou Run. ;)
Messagepar sportaing » Mar 29 Mars 2016 15:46
oui c est bien des B6 que j ai et c est tres dur si un jour vous etes dans mon coin venez faire un tour vous allez comprendre :mrgreen:
bref tenue de route :super: confort : :pleur4: aucun compromis entre les 2 mais bon c est un choix c est ce que je voulais et j en suis pas déçu bien au contraire
par contre attention ce genre d amorto entraine de forte contrainte a l ensemble des trains roulant et a la caisse , les pneus n en parlont pas il dérouille grave (8000 / 10000 km poubelle en conduite rapide sur les routes de campagne )
notch connaît le coin il a failli mourir 10 fois en venant ici avec sa jaune :lol: :mdr1:
sportaing
Message(s) : 299
Messagepar JUJU » Mar 29 Mars 2016 17:10
8 000- 10 000 des pneus, donc je suis pas seul à etre ravagé ! XD lol
Messagepar Notch » Mar 29 Mars 2016 18:07
sportaing a écrit:oui c est bien des B6 que j ai et c est tres dur si un jour vous etes dans mon coin venez faire un tour vous allez comprendre :mrgreen:
Mais non j'ai juste changé de caleçons, pantalon et siège apres etre arrivé !!!! :mdr3:
Sinon oui chez toi avec des gros appuis sur une route sèche (ce qui n'était pas mon cas) on trouve les limites des TA.
Messagepar Tom2 » Jeu 31 Mars 2016 19:42
Pour ma part, je préconise la marque H&R, et j'ai jamais été déçu.
Les Eibach, malgré que tout le monde trouve ça top, je n'aime pas les Pro kit, ils sont mou et moins précis que les H&R
Les B6 ne sont pas dur, pour moi ils sont sportifs. De très bonne qualité c'est ce que je recommande
Les Koni sport, régler au max: là c'est dur :D
Tom2
Message(s) : 171
Messagepar JUJU » Ven 1 Avr 2016 12:35
Eibach c'est confort alors ? :)
Messagepar jéjé130tc » Ven 1 Avr 2016 16:44
Accessoirement ya un post sur ça.
Ce serait cool de continuer sur la hauteur et non sur la douceur de la peinture :ange:
Messagepar JUJU » Ven 1 Avr 2016 22:02
Messagepar sportaing » Lun 4 Avr 2016 01:43
Tom2 a écrit:Pour ma part, je préconise la marque H&R, et j'ai jamais été déçu.
je recommande aussi les b6 j en suis tres heureux ma tenue de route a été transformé mais je ne suis d accord avec toi ils sont sportif oui mais tres dur ( surtout l avant ) , tu as interet a tenir le volant sinon la moindre bosse te fait changé de cap et tu ressent la moindre vibration jusque dans le volant ! :mrgreen:
c est bien simple si tu veut plus dur que ça tu met un bout de tube en ferraille a la place sinon tu y arrivera pas ...
j ai deja eu des koni réglable sur r5 alpine , , sierra Cosworth , ford capri etc ben meme réglé au max c est beaucoup plus souple que cela je te l assure
le faible poid de la cinqué y est peu etre pour quelques chose
apres ce n est que mon avis et il n engage que moi ...
sportaing
Message(s) : 299
Messagepar sportaing » Lun 4 Avr 2016 01:50
désolé si je ne suis pas sur le bon post je voulai juste répondre a ce message , promis je le ferai plus ... :ange: :ange:
sportaing
Message(s) : 299
Messagepar marS » Dim 17 Avr 2016 14:53
J aime beaucoup le rendu sur la cinque de Tom2
De mon côté j ai trouvé des ressorts FK en - 30mm
Pour pas cher
mais je doute de se que cela pourrait donner sur la petite a savoir que les sporting on déjà une hauteur de caisse plus bas que les autres
Quelqu'un aurait un exemple de sporting en -30mm pour que je me rend compte.
Merci a vous ;)
Heureux dans ma Sporting !!!
marS
Message(s) : 76
Type de Cento: 500 Sporting rouge
Messagepar marS » Dim 17 Avr 2016 17:18
Finalement j'ai trouvé ma réponse sur la page de Xarena
Apparemment les ressorts non jamais existé réellement :cry:
marS
Message(s) : 76
Messagepar fiat17 » Lun 18 Avr 2016 08:19
marS a écrit:J aime beaucoup le rendu sur la cinque de Tom2
Pour pas cher
Merci a vous ;)
Tom2 n'a pas de cinqué ! Tu parle de celle d'Hervé Sauvage ? (la bleue)
Messagepar memeth17 » Lun 18 Avr 2016 10:08
Alors j'ai enfin pris le temps de mesurer sur l'anniversary
Avec Monroe Reflex et ressort ST (-4)
31cm AV et AR
Pour le rendu c'est plus dur que d'origine mais ça reste assez souple parfait pour un daily pour circuit passez votre chemin
Par contre en charge beaucoup mieux que tu TA Teknix ça ne s'écrase pas autant.
@Jéjé ce serait bien de faire un récap dans le premier post pour éviter de perdre les infos avec le flood
memeth17
Message(s) : 2252
Messagepar xarena » Lun 18 Avr 2016 15:02
marS a écrit:Finalement j'ai trouvé ma réponse sur la page de Xarena
Ah oui baise internationale mon gars... :shock: :shock: :shock:
Messagepar amalio79 » Lun 18 Avr 2016 16:32
900 d'origine, j'ai mesuré à la méthode Jéjé ça me donne :
*35.5 cm à l'avant
*et 33 à l'arrière.
ma conclusion c'est normal !!!
Messagepar marvin » Lun 18 Avr 2016 18:08
tu devrais avoir la même assiette avant et arrière, soit proche de 35cm
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 556
Messagepar amalio79 » Mar 19 Avr 2016 09:58
marvin a écrit:tu devrais avoir la même assiette avant et arrière, soit proche de 35cm
je viens de regarder ce matin encore j'ai bien une petite différence comme je l'avais dis plus haut.
Messagepar marS » Mar 19 Avr 2016 21:55
fiat17 a écrit:Tom2 n'a pas de cinqué ! Tu parle de celle d'Hervé Sauvage ? (la bleue)
Oui effectivement c'est sur celle d'Hervé ;-)
marS
Message(s) : 76
Messagepar amalio79 » Sam 27 Août 2016 08:58
je viens de remesurer encore une fois sachant que je suis recalé pour les amortisseurs de mort à l'avant j'ai donc trouvé ces mesures là:
34,5 cm
et 33 cm à l'arrière.
Messagepar JUJU » Sam 27 Août 2016 15:43
Tes amortos avant ont l'air raide nan ?? Tu es haut ! :D
Messagepar Yves30 » Jeu 17 Nov 2016 20:05
Salut ! Je relance ce post intéressant.
Ok les sporting sont moins hautes ,mais c'est quoi les hauteurs finalement ?
J'ai mesuré sur ma sporting : 34 cm !! Av ar.ça me semble énorme ,l'ancien proprio à dû poser une suspension de 4x4 ! Lol.
Vous en pensez quoi ?
De plus ,lorsque je comprime l'avant, en appuyant ,l'auto semble remonter en 2 temps...c'est la première fois que je vois ça. Tout ceci me semble bien mort...
Yves30
Message(s) : 51
Type de Cento: Sporting Abarth.
Messagepar JUJU » Ven 18 Nov 2016 20:41
Sa semble bien raide, profites en pour la rabaisser avec un kit ! :3
Messagepar jéjé130tc » Ven 18 Nov 2016 20:43
Je dois faire la récap mais Yves, ça te parait énorme mais c'est haut d'origine, pas tuné :malin1:
Messagepar JUJU » Ven 18 Nov 2016 20:47
Et même tuné ça peut être encore haut ! :0
Messagepar Yves30 » Ven 18 Nov 2016 21:40
Il faut donc se contenter de ce look d'échassier...je finirais bien par lui raboter un peu les pattes...
Yves30
Message(s) : 51
